heb ook gelezen dat dit probleem bij de 75 wel eens voor kwam. alleen stond er geen antwoord bij
ik ben vandaag bezig geweest met een Afneembare trekhaak onder mijn zt te zetten.
dit was allemaal niet zo heel spannend. meeste werk is het om niks van de trekhaak te zien.
maar nu het probleem. ik heb een orginele kabel set met zodat je geen can storingen krijgt.
hier bij moet je een kabel naar voren trekken en een stekker in de buurt van de zekering kast aansluiten 3 polig. maar nu kan ik de stekker niet vinden in de auto.
iemand dit probleem al eerder gehad ?
