niet mooi stationair draaien
mgron
Woonplaats: Surhuisterveen
Bericht door mgron »
sinds een paar weken vindt ik mijn zs een beetje zenuwachtig lopen als hij stationaar staat te draaien.
wat kan dit wezen.
bougie's of iets anders?
Greets mgron
Olie verversen? Daarna loopt die van mij altijd een stuk beter.. dwz niet dat ie slecht loopt, maar je merkt t wel..
Of bedoel je meer een onregelmatig toerental? 900-1300 enz?
Lucht massa connector ??
kan van alles zijn :p
Zou je iets specifieker met de klacht kunnen zijn ? :mrgreen:
Koude motor, warme motor, staat van onderhoud....
mgron
de zs heeft in augustus nieuwe olie plus oliefilter en benzine filter gekregen.
als hij koud is loopt hij meer onregelmatig maar het is niet dat hij van 950 naar 1150 toeren gaat en terug.
soms als hij warm is en hij is tien minuten uit start hij wat moeizaam.
verder in de hogere toeren lijkt het goed te zijn.
Greets mgron
:mrgreen: klinkt als een klein kvs lekje
mgron
hoe bedoel je de koppaking
Die is in 2010 vervangen voor de goede koppaking lijkt me stug dat dat het is.
mischien zijn het de bougie's wel heb even nagekeken deze zijn bij 70.000 vervangen en hij staat nu bijna op 130.000
Greets mgron
zou kunnen, kan ook je inlaatpakking zijn
verdwijnt er ook koelvloeistof?
mgron
oke koelvloeistof peil is goed en nog mooi rood.
geen smurrie onder de oliedop
of zou er mischien eens zo'n busje met motor cleaner in moeten.
ik rij op het moment heel veel
Greets mgron
:mrgreen: ik doelde ook op de inlaatpakking...er hoeft maar een klein neveltje bij te komen en je hoort het direct.
en dat zie je niet direct aan het niveau van de kvs.
schoon blijft hij ook omdat er alleen wat uitgaat, er komt nl niks bij de kvs.
maar probeer idd je bougies eerst maar eens.
mgron
oke een paar nieuwe bougie's erin stationiaar wat bij gesteld en hij draait weer lekker rustig.
gelukkig niks ernstig :mrgreen:
Greets mgron
schoenie
Bericht door schoenie »
mgron schreef:oke een paar nieuwe bougie's erin stationiaar wat bij gesteld en hij draait weer lekker rustig.
hoe kun je het stationair bijstellen?
MG TF wannahave
mgron
even bij de garage laten doen :mrgreen:
Greets mgron
