vliegwiel uitbalanceren ?
Ben met een projectje bezig.
Heb een motor en een versnellingsbak.
Nu past die bak eigenlijk niet achter die motor, maar ik ben er achter gekomen dat met behulp van een ander vliegwiel en koppeling met drukgroep ( van een diesel auto ) de hele handel wel gaat passen.
Echter is dat diesel vliegwiel 10kg, en het standaard vliegwiel wat bij de ( benzine ) motor hoort 7 kg.
Wil dus eigenlijk 3 kg van de vliegwiel afdraaien zodat ik het originele gewicht vliegwiel bij die motor heb.
De vraag is, moet ik dat vliegwiel ook uit laten balanceren nadat ik hem afgedraaid heb ?
Joren
Woonplaats: Westerbork
Bericht door Joren »
Wanneer je een gebalanceerd vliegwiel goed inspant en afdraait is balanceren daarna niet meer nodig.
Maar het inspannen ervan komt heel nauwkeurig!
Je draait immers over de gehele oppervlakte overal evenveel weg.
Ja, ergens dacht ik dat ook, maar ergens ook niet......
Als je een vliegwiel afdraait haal je een gedeelte uit het midden weg, niet uit de krans waar je startmotor over loopt...... :?
Joren
Ja dat klopt. Maar als je hem goed inspant dan maakt het niet uit waar je iets afdraait, hij blijft gewoon in balans.
Je krijgt enkel trillingen wanneer je materiaal ongelijkmatig weghaalt, dus bijvboorbeeld bij schuin of uit-het-midden inspannen.
Mr, B
Bericht door Mr, B »
zou hem wel laten balanceren ja... als je naar een goede motor revisie bedrijf gaat kunnen ze hem ook veeel lichter maken.
paar gaatjes der bij, afdraaien. plop 5kg :+
maar op een laag toerental zal je iets onbalans niet merken, maar ik heb zoon gevoel dat hij niet echt veel in de lage toeren gaat draaien... :mrgreen:
gas is alles remmen is angst
Ja, dat weet ik maar dat is niet de bedoeling.
De krukas is berekend op een 7kg vliegwiel, vandaar ik ik er 3 kg vanaf wil hebben.
Maar voor wat Joren zegt is ook wat te zeggen................................
T is overigens geen hoogtoerige motor, is een 8v motor ;)
Re: vliegwiel uitbalanceren ?
Ik heb me hier ook wel eens in verdiept, en heb nog een vliegwiel uit een 1.8 liggen om af te (laten) draaien. Nou heb ik gehoord dat je 'm tot aan 15/20% kunt verlichten zonder dat je motor echt beroerd gaat lopen, kan iemand dat bevestigen?
In dat geval namelijk blijf ik liever aan de veilige kant en doe dan niet meer als 10%, en elke gram is er 1, nietwaar?
:mrgreen: je heb gisteren kunnen ervaren hoe een licht vliegwiel aanvoelt in een zr.
draait iets onrustiger stationair, en valt vlugger stil bij het optrekken als je er niet aan gewend ben.
denk dat deze 2,5 kilo lichter is dan standaard.
2,5 kg lichter op 7-10 kg?
Dat is dan best veel, wil niet te gek veel er af. Maar wat voor vliegwiel zit er in de ZR dan?
En wat Robbin zegt, je zou het zelf kunnen doen dmv gaten boren, maar dat komt wel precies dus.
Liikt me dat ze dat bij een beetje metaalbewerkings bedrijf al kunnen doen.
:mrgreen: niks bijzonder hoor,gewoon van een 1.4/1.6 .
Want die van de 1.8 past niet in de R65 bak ;)
Dat ding is echt een stuk kleiner dan die van de 1.8,in omvang en in gewicht.
En Reageerd precies zo als dat echte lichte vliegwiel wat ik toen in de 116 heb gemonteerd.
Ben ik weer wat wijzer :)
