Airbag lampje brandt na lege accu
618 620 623 820 825 827
Rover620SDi
Bericht door Rover620SDi »
Zoals het kopje al zegt, stond mijn vrouw van de week met een platte accu..
8)
Een kennis heeft de auto met startkabels opgestart.
Inmiddels zit er een nieuwe accu in, maar nu blijft het airbag-lampje branden.
Is dit een kwestie van even (laten) resetten..??
Gr. René.
dragonforce-europe
Bericht door dragonforce-europe »
Ik heb exact hetzelfde probleem. Na een lege accu in de rover 618 krijg ik de airbag icoon. Weet iemand inmiddels wat het is?
stekkertje onder de stoel al nagekeken ?
dragonforce-europe
JD schreef:stekkertje onder de stoel al nagekeken ?
Welke stekker? :shock:
Da's bij een 75, maar of dat ook zo is bij een 600 durf ik niet te zeggen.
Ik meen me te herinneren dat bij de Honda Accord (in de basis "dezelfde" auto) die mijn vader vroeger had er geen stekkers waren, enkel een kabelboom naar voren.
bij de 200, en 25 ook ;)
maar of dat bij de 600 ook zo zit weet ik niet zeker.
Er kan onder de stoelen een stekker zitten die in verbinding staat met je srs systeem.
:mrgreen: de 600 heeft geen airbags in de wangen van de rugleuning,dus ook geen srs verbinding onder de stoel.
uitlezen en resetten is vandaag de dag de grootste bezigheid van de garages,dus ik zou zeggen ...doe mee met die trend ;)
heeft de 200 ook aibags in de stoelen dan ? :mrgreen:
:mrgreen: nee
maar waar zijn die stekkers in de 200 en 25 serie dan eigenlijk voor :?: :idea:
:mrgreen: geen idee .......billengrill als optie.
zover ik weet heeft alleen de 45 MKI /ZS MKI en de 45 MKII /ZS MKII de airbags in de voorstoelen
Als ik de zoekfunctie gebruik kom ik toch meerdere mensen tegen met een 200 / 25 waarbij t lampje gaat branden door het stekkertje onder de stoel....
Kwam ergens voorbij dat hij op de gordelspanner zit................
Maar volgens mij zat er geen draad aan die gordelspanner die ik naar jou heb opgestuurd :blur:
:mrgreen: jawel daar zat een kabeltje aan met een stekkertje
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
Deze stekker zit aan de gordel en of in het zitvlak van de stoel als sensor om te zorgen dat de airbags af gaan waar een passagier zit.
Dus als er geen bij rijder is gaat deze niet af.
Zijn van de gordelspanner inderdaad. Volgens mij hebben de xw modellen nog mechanische gordelspanners en alle latere modellen elektrische. De rovers checken nog niet of er iemand op de stoel zit. Steeds meer auto's doen dat inderdaad wel.
kijk aan, weer wat geleerd :thumb:
