Hoi,
Zit weer met een probleempje.
Mijn airco ruikt een beetje muf als ik die uit zet.
Heb mij dus juist een bus desinfectie middel gekocht. Nu zie ik dat deze op 2 manieren ingespoten kan worden.
(Het is dus niet zo een spuitbus die je in de auto leeg spuit)
1: Via de aanzuiging achter de pollen filter.
2: Via de aanzuiging in de auto.
1: gaat niet, want achter de inlaat zitten de ventilatoren, er een slangetje ingestoken worden, zo diep mogelijk.
2: Deze vind ik niet, waar is deze aanzuiging te vinden
Airco reinigen Rover 75
Je kan het beter bij een garage laten doen, meestal moet de carbon filter ook vervangen worden als hij muf ruikt.
Als je dit bij www.atu.nl laat doen dan kost het je ongeveer 55 euro, dan krijg je een nieuwe filter en worden alle leidingen ook schoon gemaakt.
Ja, ja. Tot dat je weet hoe ze het doen.RobèrtVeugelers schreef:Je kan het beter bij een garage laten doen, meestal moet de carbon filter ook vervangen worden als hij muf ruikt.
Heb toevallig bij onze Duitse vrienden gelezen hoe ze bij ATU werken.
Gewoon een spuitbusje in de auto zetten, dat doen ze.
