sinds kort heb ik af en toe bij een koude motor een piepend geluid, net een riem die slipt.
hij heeft het niet altijd enkel af en toe.
ik ben er 4 dagen mee naar engeland geweest waar hij geen enkel probleem had tot, jawel toeval of niet: ik de boot op wil rijden.
begint hij te piepen als een oude VW
ik heb het nog eens gehad en toen stopte het gelijk door de koppeling even in te drukken en weer te laten komen.
nu dus niet
hij piepte een paar meters en toen opeens ... gepiep weg.
heeft hij gewoon heimwee naar z'n thuis land of zit er toch een riempje aan te komen?
de distributie riem is 13 000 km geleden vervangen samen met waterpomp dus die zou het (normaal gesproken) niet kunnen zijn.
iemand zei me dat het de multi riem of zelfde de koppeling zou kunnen zijn.
de auto heeft 152 000 km gelopen met originele koppeling en versnellingsbak.
het gaat om een rover 200 IS.
iemand tips / een idee wat het kan zijn?
bedankt alvast
