Help mij!
Ik heb echt geen idee waar ik zou moeten beginnen. Het enige wat ik weet is dat deze ontlucht moet worden omdat de koppelingscilinders, master en slave, vervangen zijn..
Hoe ontlucht ik de koppeling van mijn Rover 416 1998?
Gaat erg lastig bij deze auto's. Vul om te beginnen het reservoir. Demonteer vervolgens de leiding onder op de hulp cilinder (die op de bak). Zorg dat je de hulpcilinder zo houd dat je deze vol kunt gieten met vloeistof. Druk de leiding bijna op zijn plek in het cilindertje en zorg dat de leiding luchtvrij is (moet vloeistof uitdruppelen).
Nu is de meeste lucht eruit. Om het laatste eruit te krijgen, haal de hulpcilinder over de versnellingsbak heen naar de achterkant (tegen schutbord) en laat deze een uurtje naar beneden hangen. Let er hierbij goed op dat er nergens lucht in de leiding kan blijven hangen, je moet geen zwanehals effect krijgen zeg maar.
Vervolgens de cilinder weer monteren en dan moet alles weer goed werken.
Succes!
Succes!
