Zoals jullie nu wel begrijpen, ben ik weer terug in het land!:D
Nu zit ik alleen met een probleempje;
De auto rijdt op gas, start op benzine.
Als hij op benzine rijdt, is rijdt hij erg gevoelig. Dit in de zin van; Bij het wegrijden slaat hij erg snel af, ook als je hoort dat hij inzakt en je ontkoppelt direct en geeft gas, slaat hij alsnog af. (dit had hij overigens al voordat ik wegging hoor)
Daarbij wanneer ik de tankdop losdraai, zuigt hij lucht aan. Heb ik dit gedaan en ik ga rijden, is er geen probleem.
Ik denk dus dat het tweewegklepje wat in de tankontluchting zit wat zorgt dat er óf buitenlucht naar binnen gaat, óf dat de lucht naar het koolstoffilter gaat, vast zit.
Zouden jullie dit ook denken?
Zo ja, weten jullie waar ik deze klep kan vinden??.. Heb in het werkplaatshandboek gekeken, daar lijkt hij bovenop de tank te zitten, vlakbij de meter etc. Nu heb ik mn achterbank eruit gehaald enzo, maar daar zit het boeltje niet.
Moet ik dan onder de auto ergens zijn, of zit die ergens anders?
Alvast bedankt!!
Edit;
Het gaat om de Rover 45, 1.8
