De blokken lijken nagenoeg identiek op een paar kleine dingen na:
het spruitstuk van de 216 heeft geen kat zoals die van de 25, zal dus het spruitstuk van de 216 moeten meenemen naar de 25 ? en gaat dat goed voor de co i.v.m. apk ?
bakken zijn op het oog hetzelfde, kan ik de bak en koppeling van de 25 houden ?
En hoe zit dat met de elektronica ?
zie alleen bij de rempomp een kabelboom lopen die bij de zekeringkast van de ecu uitkomt, zit daar een stekker aan die 1 op 1 over kan of moet ik die draden oversolderen ? En als ik moet gaan solderen zijn die kleuren dan hetzelfde ?
Wat me ook opviel is dat de 216 aanzienlijk lawaaieriger is als de 25
