schiet eenmalig uit de 5e versnelling
vandaag tijdens de terugweg naar huis toe vanuit utrecht
schoot mn pook uit de 5e versnelling.
ik schrok ff en dacht wtf
koppeling ingetrapt en weer in zn 5 gezet, ging gewoon goed en zonder problemen en kon weer verder rijden.
is dit een symptoom van beginnende problemen of kan dit een incidenteel iets zijn ?
dit is overigens nog nooit eerder gebeurd sinds ik de auto heb.
kmstand nadert de 200.000 nog kleine 680 km...
hoop dat iemand wat meer info heeft / dit eens eerder heeft meegemaakt.
Als ie net niet helemaal lekker te plek zat kan het gebeuren dat ie eruit schiet. Je kunt voor de zekerheid de schakelstangetjes even smeren.
Ook even je motorsteunen controleren, vooral die steun die het kantelen tegengaat. Bij teveel kantelen van de motor kan ie ook uit de versnelling schieten.
thx arjen das snel
ehm schakelstangetjes waar kan ik die smeren dan ?
ik ben een leek op dat gebied :)
en de motorsteunen weet ik wel te vinden
Dat hangt ervan af of je een 1.6 of een 1.8 hebt. Bij de 1.6 zitten er een paar stangetjes met bolkop verbindingen tussen bak en schakelstangen. Deze vind je aan de achterzijde van de motor en dan vrij ver naar beneden. De bolkopjes moet je dan even smeren. Bij een 1.8 kan het ook zijn dat je schakelstang teveel uitgelubberd is. Hiervoor heeft Virid verbeterde setjes.
ik heb een 2.0 diesel
is dat anders voor mn diesel ?
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
das het zelfde als de 1.8
die bussen heeft Virid
de diesel heeft de pg1
