Wie kan mij vertellen waar.........
minkm00
Bericht door minkm00 »
Mijn Rover 75 2.0 V6 heeft een koppeling die niet zo lekker werkt.
De koppelingsplaten zijn niet versleten, ondat ik genoeg koppel heb.
Alleen denk ik dat de hoofd of hulp koppelingscilinder (langzaam) lekt.
Dit schijnt een euvel te zijn van de 75 modellen.
Alleen het vreemde is dat het reservoir gewoon vol zit.
Dit zou kunnen omdat er lucht in zit, dit kun je ontluchten echter weet ik niet waar. Heb me laten vertellen dat dit nippel onder de motor kap zit.
Al eerder met dit probleem bij de garage geweest en die zegt dat er zowel een nieuwe hoofd en hulp koppelingscilinder op moet. Dit betekent dat de bak incluisief subframe eruit moet. En dan zegt de garage doen we er ook nog even kopplingsplaten en drukgroep kosten € 1000,- plus.
Maar misschien is het ontluchten (voorlopig) voldoende.
Help ...wie kan mij een foto mailen met het ontluchtingsnippel!
Bij voorbaat hartelijk dank!
gr. Mike
Heb er zo geen foto van, maar als je het luchtfilterhuis demonteerd dan zie je de ontluchtingsnippel wel zitten boven de versnellingsbak.
minkm00
Bedankt, zal van de week eens kijken.!
