Bestuurdersraam zit "vaak" vast
campion
Zolang ik mijn Rover 45 heb, heb ik problemen met de bediening van het raam aan de bestuurderskant. Meestal wil het raam niet naar beneden. Als het eenmaal naar beneden is dan wil het wel altijd weer omhoog. Het is een kwestie van doet ie het wel doet ie het niet. Tijdens het rijden blijf ik het schakelaartje indrukken en als ik geluk heb dan gaat het raam naar beneden. Dit maakt het ook zo lastig, als een zekering of het motortje defect is dan kun je dat vervangen. Is er iemand die een idee heeft?
campion
