Ik wil nl graag wat grotere remmen monteren en heb begrepen dat bovenstaande wel eens wordt gedaan. Iemand ervaring mee?
Thx1
305mm past zelfs in 16" BRM velgen. Maar da's wel een beetje de max zeg maarpeter.evers schreef:Kan het bevestigen... 282mm setup past 100%. Ik had eens een BRM met 282 remmen en originele velgen.
Verder heb ik ook 282 op mijn coupe met 15 inch coupe (non turbo) velgen.
Je moet wel even zeggen wat dat grapje kostRik schreef: 305mm past zelfs in 16" BRM velgen. Maar da's wel een beetje de max zeg maar
Met weinig aanpassingen en zelf eenvoudig te installeren. Maar dan moet je wel het juiste bevestigingsmateriaal hebben.(R)overtaken schreef:Rik, is die 305mm set net zo plug and play als de 282mm, of heb je veel aanpassingen nodig?
