Omdat ik het welbekende roest heb bij de achter scharnieren wil mijn oom hem even op dat plekje opnieuw laten spuiten, maar we krijgen de klep er niet af. Omdat er draden in lopen waar we zo snel geen stekker van kunnen vinden zijn we niet verder gekomen. Als je de binnenkant eruit haalt dat zit er achter een stikker wel een stekker maar die is wss voor het remlicht, er blijven dan nog 4 draden en een buisje voor de ruitensproeier over.
Dus mijn vraag is: Hoe haal je die draden los die naar de achterklep gaan?
Rechts achterin zitten de stekkers voor de achterklep. Even de bekleding aan de kant en dan vind je ze wel. Aan de linker kant zit nog een slangetje voor de ruitensproeier.
Wat wij ooit eens hebben gedaan is een kleed op het dak en de scharnieren los. En zodoende de klep doorgekiept, klinkt beetje als Sjonnie oplossing maar werkte perfect
Daily drive: Scarlet Rose (MG ZR 160, @172pk/191NM)
Project:
