Mijn vader heeft een Rover 416si 1999 en de fan slaat niet of heel laat aan waardoor je bij stationeer de tempratuurmeter omhoog ziet gaan.
Zodra ik weer ga rijden zakt de tempratuur weer terug door de wind maar ik snap niet hoe dit zit mischien weet iemand van jullie dit probleem op te lossen.
Alvast bedankt groet Mathyn
Fan slaat niet snel genoeg aan rover 400
Rover 214 SI 1997
Rover 214 SI 1997
Rover 220 Coupe 1995
Rover 416 SI 1999
Rover 25 1.6 2000
Rover 214 SI 1997
Rover 214 SI 1997
Rover 416 SI 1999
Rover 25 1.6 2000
Idd. De temp meter voor de ecu (die de koelvin op zijn beurt weer aanstuurt) zal waarschijnlijk defect zijn. Dit is volgens mij de voorste sensor en zit bij de uitgang van het blok naar de radiateur. Als je de stekker eraf haalt en de koelvin gaat meteen draaien dan heb je de juiste sensor te pakken.
- Sander02
- Woonplaats: Alphen a/d Rijn
Hoe snel moet de fan eigenlijk aanslaan? Ik dacht altijd dan de mijne defect wa, omdat die nooit aansloeg. Ook niet na paar minuten stationar. Maar nadat ik naar Parijs geredenn was onder tropische temperaturen en dan nog file rijden, hoorde ik op een gegeven moment een raar geluid. Dat bleek dus de fan te zijn. Sindsdien slaat die ook hier in nederland regelmatig aan.
416SI 1996
- matthias117
- Woonplaats: waasmunster
de mijne (200 serie) slaat ook niet veel aan hoor
zelfs niet na 5 minuten stationair draaien in de hitte (zuid frankrijk)
maar de temperatuur blijft gewoon 100% constant
af en toe als je veel fille rijd dan hoor je 'm eens brommen maar dat is heel snel weer gedaan
ze blijven meestal lekker koel die rovertjes
