remmen 45 idt
fons
remmen 45 idt
Bericht door fons »
hallo ,
Ik wil mijn voorremmen van de rover 45 idt uit 2000 voorzien van geventileerde schijven er zitten nu ongeventileerde massieve exemplaren op.
De opening voor de schijf in de klauw is te smal is dit pas te maken door het een stukje uit te slijpen of moet er een andere klauw op.
bvd reactie gr Fons
Laatst gewijzigd door fons op zo apr 15, 2012 7:24 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
:mrgreen: er moeten andere klauwen op.
ik heb toevallig nog een setje liggen ;)
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
Is dit niet alleen de beugel van de tang die ruimer is :?:
mathyn
Woonplaats: Nijverdal
Bericht door mathyn »
zuiger terug drukken? wand ik heb op mijn 214si massiefe schijven gehad en daarna geventileerde de ontluchtings bout iets los draaien met een waterpomp tang terug drukken weet niet of dit precies hetzelfde probleem is?
groet
Rover 214 SI 1997
Rover 214 SI 1997
Rover 220 Coupe 1995
Rover 416 SI 1999
Rover 25 1.6 2000
roland
Woonplaats: Berghem
De massieve tang heeft 50mm ik weet niet wat die van de
Geventileerde is (dikte schijf)
Ga je op het circuit rijden dan?
Want qua remmen veranderd er niets het remoppervlak blijft hetzelfde.
Alleen de warmte word beter afgevoerd. Als je problemen hebt qua fading zou ik eerst de remvloeistof wisselen en betere blokken aanschaffen.
roland
Woonplaats: Berghem
en schijven achter ;)
Ja maar pas op dat je de rembalans niet in gevaar brengt.
Want volgens mij heeft een zs schijven achter maar grotere schijven voor.
roland
Woonplaats: Berghem
@bam
het is voor een 45 idt ;)
fons
Bericht door fons »
Nee ik ga niet op het circuit rijden maar heb nieuwe blokken en schijven gekocht maar kreeg geventileerde ipv massieve schijven .
En gezien ik andere verstuivers en de turbo druk heb verhoogt en de EGR klep eruit gehaald en daardoor aardig wat meer vermogen heb dacht ik zou het niet beter remmen met die geventileerde exemplaren.
De nieuwe blokken en de geventileerde schijf passen in de remklauw maar de opening voor de schijf in de beugel is te smal ,dus of de beugel wisselen met een geventileerd model of bestaande ruimer maken als deze dan nog sterk genoeg is.
Het stukje uit de beugel wat er evt uitgeslepen moet worden is al een stuk dunner dan de rest van de beugel.
Iemand dit al eerder gedaan ,en weet iemand van welk type ik de beugel kan gebruiken(de cilinder is gewoon het zelfde vlogens de onderdelenlijst)?
Of gewoon maar de schijven omruilen voor massieve?
bvd reactie gr Fons
MARVON schreef::mrgreen: er moeten andere klauwen op.
Quanta kosta?
roland schreef:en schijven achter ;)
bam schreef:Ja maar pas op dat je de rembalans niet in gevaar brengt.
Hoeft niet, (bijna) iedere benzine 400/45/ZS heeft geventileerde 262's voor en trommels achter. En omdat jij je remkracht niet veranderd is hij 100% zeker nog gewoon in balans.
Trouwens, de eerste 416's met ABS hadden wel schijven achter met de geventileerde 262mm's voor. Later werden die zonder aanpassing vervangen door trommels.
roland
Woonplaats: Berghem
ik heb bij mijn golf toen de beugel met de slijptol verruimd die was dik zat
en dat was +- 3mm (dat waren de 4 hoekken op de foto)
:think: Maar nu weet fons nog niet of de tang of de beugel of alles anders is
wat zijn de maten van die 2 :roll:
fons
Bericht door fons »
Dank jullie voor de reacties
Ik heb toch maar de geventileerde schijven omgeruild voor de orginele massieve,was wel nodig oude schijven samen waren even dik als 1 nieuwe
gr Fons
