toerental probleempje
matthias117
Woonplaats: waasmunster
Bericht door matthias117 »
hallo iedereen,
vandaag een rit van 250 km gedaan met de rover, en dat beviel zoals verwacht me heel goed.
toen plots hij kuren begon te vertonen in de file :?
na een hele tijd te staan schuiven enzo begon hij in neutraal op 1500 TPM hangen, dat vond ik dus best vreemd en vervelend, dus ik dacht met een kleine dot gas valt ie vast terug, neeh in tegendeel nu bleef ie op 2000 tpm hangen :?
dus ik rijd een stukkie verder zet 'm weer in neutraal en jawel hij blijft hangen op 3100 tpm
heb ff de motor uit en weer aan gedaan zonder enig resultaat
heb er dan maar een tijdje zo mee gereden en 50 km verder (gewoon doorrijden) was het gedaan, tot ik hem thuis in de garage wil zetten bleef hij na 2 keer manoevreren weer hangen :/
is dit de gaskabel ofzo?
ik hoop niet de injectie pomp ofzo :(
ook schommelt ie een beetje tussen 850 a 1000 tpm als ik aan een rood licht sta te wachen.
alvast bedankt
Uit eerdere posts op dit forum denk ik dat het je gasklephuis is.
Als je dr een van kunststof hebt kan die wat vervormen door de warmte van je motor waardoor die een eigen leven gaat leiden.
Vervang m dan door een aluminium exemplaar, hoogst waarschijnlijk ben je dan van de problemen af.
Succes!
klopt.
zat ik ook aan te denken....
matthias117
nu ben ik zelf geen kenner, ik ben wel student elektricien maar van motoren ken ik niks ...
Waar zit hij dan?
Wat gaat me dat kosten als ik hem laat vervangen?
Het stuk op zich dan, wat de uren hangt van garage tot garage af ...
Mischien dat ie daardoor ook zo traag terug zakt in z'n toeren?
Want als ik in neutraal gas geef en loslaat zakt ie maar mondjesmaat terug :(
niet dat ik er onder het rijden last van heb, maar ik vond het best lullig om voor een spoorweg overgang te staan met een motor die tegen de 3000 tpm liep :roll:
Steven Rover
Bericht door Steven Rover »
Hij zit aan het luchtfilter, aan die blauwe buis, dat grijze/aluminium ding ;) De mijne is al van aluminium, waarschijnlijk is de jouwe nog van zwart plastic ;)
De plastic klep die hierin zit kan dus wat blijven hangen omdat hij vervormd is. Vandaar dat hij waarschijnlijk dus ook hoog in toeren blijft hangen en heel langzaam terug valt aangezien die klep dus niet meer zo soepel loopt als het zou moeten.
Je kunt er gemakkelijk bij, dus een hele dure reparatie zal het niet zijn ;) Bij ons op het werk proberen ze soms die plastic klep wat bij te werken (als het weer eens niets mag kosten :p ) Maar beter ga je voor gelijk goed en zoek je op Marktplaats of Ebay een aluminium exemplaar, ben je voor altijd van het gezeik af ;)
Rover 214SI
Rover 220 Coupe Turbo
MG ZS 1.8 TURBO!!!
Vervangen is een kwestie van hooguit een half uurtje, voor een ervaren sleutelaar een kwartier of minder.
Zie in het te koop topic dat Mr. B (geen idee hoe die echt heet :mrgreen: ), 2 stuks alu gasklephuizen aanbied, t zijn 48 mm's dus dat zou bij jou moeten passen
ronaldverkuijl
Heeft iemand nog een aluminium variant voor een vi liggen?
Bericht door ronaldverkuijl »
Beste MG/Roverenthousiastelingen,
Mijn vrouwelijke collega, die een vi van mij gekocht heeft, heeft het befaamde probleem van het oplopende toerental bij langdurig filerijden. De vraag is dan ook of iemand nog een gasklephuis voor de vi in aluminium heeft liggen.
Groet,
Ronald Verkuijl
Doe maar Robbin ;)
Rover VI zit als het goed is een gewone 48mm klep op.
Dus die van mrb zou moeten passen ;)
ronaldverkuijl
Geen idee...
Helaas zie ik ze echt nergens...
Groet,
Ronald
ronaldverkuijl
Ik heb inmiddels nog een 48 mm liggen
Heeft iemand misschien nog interesse?
In??? :|
ronaldverkuijl
Onduidelijk...
In een gasklephuis met een alu 48 mm klep!
Groet,
Ronald
Mr, B
Bericht door Mr, B »
dat licht helemaal aan de prijs ;)
gas is alles remmen is angst
ronaldverkuijl
Hmmm...
Noem je prijs... Het kunststof hendelgedeelte, waar de gaskabel aan gemonteerd zit, is gebroken geweest. Is door versmelting weer perfect gerepareerd!
