Goedemiddag allemaal.
Ik heb een probleem met mijn rover 214si uit 97
Mijn achterruitwisser doet het niet meer. De zekering is doorgebrand. Ik heb een nieuwe achterruitwissermotor er ingezet maar deze verhelpt het probleem niet. Nu heb ik even een sterke zekering er ingezet om te checken wat ie doet . Normaal zit er een 15A zekering in , heb er heel kort een 30A zekering ingezet. zodra ik de auto op contact zet begint het slot in de bijrijders deur te trillen. Iemand enig idee waar ik moet kijken voor een oplossing ? Ik heb al gekeken naar de bedrading bij de achterruitwissermotor maar deze lijken allemaal goed. Ook is deze goed geisoleerd .Verder werkt alles zo als het hoort te werken.
als iemand een ideetje heeft hoor ik het graag , ik snap er helemaal niks meer van .
Alvast bedankt.
Groeten ,
Michel
elektronica storing achterruitwisser
zwak punt is de kabelboom van carrosserie naar achterklep daar krijg je draad breuk
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=388693
