navigatie systeem doet het niet.
de DVD/CD speler van mijn nav rechts achter in, doet het niet.
Kan ik hem ergens laten repareren of een nieuwe kopen?
- arjan_m
- Woonplaats: Vlodrop
Wat doet ie niet?
En heb je een High-Line (met televisie) of Low-Line (pijltjes tussen de klokken)
bam schreef:Ik denk dat hij verkeerd "uitgezet" is.
Als je de accu losneemt moet wel eerst de nav unit naar de uit stand gaan.
Deze staat standaard in standby en start op als je de auto opent.
Doe je dit niet dan start hij verkeerd op en is het over en uit.
Wat ook wel eens wil helpen als ie de cd niet meer leest is het reinigen van de lens. Vooral als een auto een tijdje niet gereden heeft kan het zijn dat er wat condens vorming en aanslag opzit.
Yep.roland schreef:dus als ik het goed begrijp heb je een navi en als er met de stroom ook maar
iets verkeerd gaat kan je de hele zooi weg mieteren
the75andztclub schreef:The Navigation Computer both Hi and Lo Line can be damaged permanently if Power is removed (pulling fuses disconnecting the battery etc) before the Nav Computer has been allowed to shut down.
To avoid this happening only ever disconnect the battery or Nav system related fuse when the Red LED has gone out and remains out on the Nav Computer.
To achieve this open the boot (or tailgate) and the bonnet then watch and wait, once the LED goes out which takes typically with the ignition off one to two minutes and without opening or closing anything else (otherwise it will reboot again) the battery or fuse can then be disconnected.
Sorry.
http://www.ebay.co.uk/itm/Rover-75-1999 ... 3cc20f96d1
http://autogpsdvds.com/index.php?route= ... uct_id=141
En er zijn er meer, deze passen precies in de uitsparing van de rover 75.
