Raam werkt niet.
chelsea
Raam werkt niet.
Bericht door chelsea »
Hallo,
Sinds 2 maanden dik tevreden met onze Rover Streetwise.
Maar zoals de titel al doet vermoeden werkt het raam aan de bestuurderszijde niet meer. Schakelaars al omgewisseld maar daar zit het probleem niet. Ook zijn er geen rare (elekmotor) te horen. De rest van de ramen werkt wel dus een zekering lijkt mij uitgesloten :think: .
Weet iemand wat er aan de hand is/kan zijn.
Graag weet ik dit van te voren voordat ik heel de auto moet demonteren :roll:
leuk dat je je even voorstelt in het daarvoor bedoelde gedeelte :|
Dat ga je nu natuurlijk eerst doen 8)
daarna je zekeringen controleren, er even vanuit gaand dat je schakelaar heel is de stekker in je deur controleren ( zit bij je deurscharnier ), als dat goed is je deurpaneel open maken en met een multimeter kijken of er stroom op je motortje staat als je de schakelaar indrukt.
chelsea
Leest u even Chelsea en zijn Streetwise dan komt het voorstellen ook goed :lol:
Ik ga morgen als het weer licht is gelijk even naar de stekker in de deur kijken. :D
jah, had hem willen wijzigen maar mn verbinding viel weg :mrgreen:
chelsea
Blackberry zeker :mrgreen:
die schijnen daar vaker last van te hebben jah :lol:
maar in dit geval was het een router met kapsones
chelsea
Gisteren deurbekleding los gehaald ,stekkers gecontroleerd ,bedrading gevolgd tot achter de middenconsole, nogmaals schakelaars gewisseld. Om er dan achter te komen dat het de zekering was. :oops:
Bedankt voor de tips, Probleem is opgelost
:thumb:
