Demontage i.v.m. onderhoudsbeurt ?
Aan de rand onderaan je softtop zitten een aantal klemmen die je los moet halen, daarna kun je het achterste deel van je kap omhoogklappen.
Vervolgens haal je je bekleding en isolatiemat eruit.
Daaronder zit een afdekplaat die rondom met boutjes vastzit, als je deze heb losgedraaid kun je de plaat verwijderen en heb je toegang tot de motorruimte.
