Goeiedag de airco van mijn 214 werkt niet als ik de schakelaar bedien als ik een plus van de pomp direct op de accu aan sluit doet hij het wel iig draait de pomp.
Heeft iemand een elektrisch schema van de airco installatie zit er verder nog meer tussen een relais ofzo of alleen een plusje op de pomp via de schakelaar?
bvd reactie gr Fons
214 airco
Waarschijnlijk is de druk in het systeem te laag en schakelt de airco daardoor niet in. Je kunt even met een schroevendraaier een van de ventielen in de airco leidingen indrukken. Hoor je dan alleen even 2 tellen psssj (ofzoiets) dan is ie leeg/lek. Als ie op de juiste druk staat dan merk je het wel
