Pagina 1 van 2
lawaai en stank
Geplaatst: di mei 10, 2011 5:31 pm
door project356
Hi, ik heb nu al een paar keer dat er een hoop lawaai onder de motorkap van mijn Rover75CDT vandaan komt, net of een snaar slipt, en vandaag stonk het ook toen dat gebeurde. Zodra ik gas geef is het gelijk over. Ik vermoed de airco pomp omdat mijn airco momenteel geen koude lucht meer geeft.
Over het algemeen ben ik zeer tevreden over de 75, vooral omdat ik er regelmatig mee naar Frankrijk rij, maar ik heb toch ook al de nodige kosten gehad. Twee weken geleden nog voor 500 euro remleidingen vervangen..
Herkend iemand de klacht?
Geplaatst: wo mei 11, 2011 7:12 pm
door project356
Goed, nog geen reacties, toch even een update. Ik heb vandaag geconstateerd dat de koelvin geheel los van de motor is geraakt. Deze heb ik, na het verwijderen van de gril, weer op zijn plaats gekregen. Hij start ook netjes als de motor een tijdje stationair loopt. Als ik de airco aanzet gaat hij echter niet draaien, daar is nog steeds iets mis.
Groet Marco
Geplaatst: wo mei 11, 2011 8:01 pm
door roland
slaat de magneetkoppeling van de airco pomp wel aan? (denk het niet dan)
Als dat niet is kan het de schakelrelais zijn of te weinig koudemiddel
dus druk te laag.
meestal springt de pomp dan aan en mee weer uit
dus even kijken met 2 man 1 onder de kap en de ander drukt op de schakelaar.
om te kijken of de pomp het wel doet moet je 12v op de polen zetten
dus door verbinden.
(als de koppeling in springt weer los laten)
Geplaatst: do mei 12, 2011 11:31 am
door project356
Roland, bedankt voor reactie. Zal dit gaan checken. Weet iemand trouwens hoe de koelvin op de motor gemonteerd zit? Ik heb hem als een bajonetsluiting er weer op gezet, maar kan niet ontdekken of dit voldoende is of dat er ergens nog een borging ontbreekt..
Geplaatst: do mei 12, 2011 12:35 pm
door arjen
De vin hou je er tegen aan en dan draai je de motor een kwart slag en klikt ie vast. Maar als ie los lag gaat ie vast weer los. Wordt dus of een nieuwe bestellen, of een gaatje erin boren en met een schroefje vast zetten.
Geplaatst: do mei 12, 2011 12:37 pm
door roland
Zit er geen moer op de as?
Geplaatst: do mei 12, 2011 12:49 pm
door arjen
Ja, daarmee klik je het blad erop. Is een soort snelsluiting.
Geplaatst: do mei 12, 2011 9:25 pm
door Eric27
Wat voor koelvin is dit?
Geplaatst: do mei 12, 2011 9:28 pm
door Eric27
Bij ging de de koelvin er direct weer af. Ik heb zonder de bumper te demonteren met een warme spijker er 2 gaatjes in gemaakt daar een zelftapper in gedraaid en nu zit het weer goed vast. Draait al jaren zo.
Geplaatst: do mei 12, 2011 9:39 pm
door roland
t'is gewoon een voorbeeld.
maar ik denk dat een rover 75 een visco heeft of nie?
Geplaatst: do mei 12, 2011 9:46 pm
door Eric27
Geen idee.
Geplaatst: vr mei 13, 2011 6:26 am
door arjen
Nee, een elektromotor
Geplaatst: vr mei 13, 2011 10:03 am
door project356
Bedankt voor de input zover. Ik zal de vin inderdaad gaan borgen, anders zal hij er vast wel nog een keer af gaan. Wel voorzichtig om de elektromotor niet te beschadigen, zijn dure dingen!
Geplaatst: vr mei 13, 2011 10:25 am
door roland
[/list]
denk dat er zon veer heeft op gezeten (met die tandjes)
Geplaatst: za mei 14, 2011 5:07 pm
door project356
Nog even een vraag aan Eric27, waar heb jij precies die gaatjes geprikt? Je kan er inderdaad wel een gaatje in smelten maar onder het plastic zit het metaal van de elektromotor. Hoe krijg je daar een zelftapper in zonder dat je kan voorboren. Kan er overigens alleen met een haakse schroevendraaier bij. Om het goed te repareren moet toch de volledige bumper eraf, anders kan je er gewoon niet goed bij..
Geplaatst: za mei 14, 2011 5:58 pm
door Eric27
Je hebt in de vin van die openingen waar normaal de nokjes invallen welek op de electromotor zitten. Dat zijn drie van die sleufjes.
Net daar achter prik je een gaatje en daar draai je een zelftapper in, deze houdt dan de vin tegen dat hij er niet meer af kan lopen.
als je bij twee van die sleufjes een gaatje prikt dan houdt deze de vin wel tegen. Zorg wel dat je de gaatjes direct achter de nokjes prik zodat er nagenoeg geen speling tussen zit.
