plotselinge koelvloeistof daling
Niels 25
Woonplaats: Bekegem (belgie)
Bericht door Niels 25 »
gisteren deed ik de motorkap van de 25 open en zag dat het reservoir van de koelvloeistof bijna helemaal leeg was(er zat nog 1 cm in) Ik heb dan direct de peilstok en de oliedop gekontroleerd en daar zat geen smurrie op. Het reservoir heb ik dan bijgevuld en eens een rit van 25 km gedaan en voorlopig blijft het op pijl.
iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
WouterRover25
Bericht door WouterRover25 »
hoe weet je dat het plotseling is? wanneer heb je voor het laatst je kvs gechecked?
Zolang de temperatuur niet gaat stijgen, hij geen KVS eruit gooit dan zou ik me niet druk maken. Waarschijnlijk een slangklem of zo die aangedraaid moet worden.
Niels 25
WouterRover25 schreef:hoe weet je dat het plotseling is? wanneer heb je voor het laatst je kvs gechecked?
heb het laatst 1 of 2 weken gekontroleerd. Anders bleef het niveau altijd het zelfde en nog nooit moeten bijvullen.
Vul bij tot het normale niveau, en kijk voordat je wegrijd onder de auto. Als je even hebt gereden, en er komt druk op te staan komt het lek vanzelf tevoorschijn.
rover-ppd
Bericht door rover-ppd »
Het zou ook een beginnende lekkage van de waterpomp kunnen zijn. Dit heb ik met de rover ook gehad en nu helaas ook met de zed. Is met vervangen van je distri-riem je pomp ook vervangen?
littldevil
Bericht door littldevil »
daling van KVS was bij mij door lek in radiator achter dashbord...
en daalde enkel als ik verwarming op warm zette maar denk met dit weer dat je wss niet de chauffage open draait :p
Niels 25
@ rover-ppd: ja, alles is dan vervangen geweest.
@littldevil: :D chauffage heb ik inderdaad niet nodig met dit weer.
gveen1990
Re: plotselinge koelvloeistof daling
Bericht door gveen1990 »
De koppakkingen zoals gebruikt in de 200 en in de eerste 25 zijn niet van beste kwaliteit, dat wil dus niet zeggen dat die koppakking spontaan lekt raakt maar wel dat de de tolerantie kleiner is. Kortom, gaat er iets lek/stuk dat er voor zorgt dat er te weinig koelvloeistof in het systeem
dit las ik toevallig net op een ander forum het komt van Tomaspeet
Niels 25
nadat ik het vat bijgevuld had, is het niveau niet meer gedaald.
