Remblokken passen niet
OmeHenk
Woonplaats: Ergens in Twente :)
Bericht door OmeHenk »
Hoi!
Klinkt raar, maar 't is waar.
Nieuwe remblokken en schijven gekocht, zowel voor als achter. Bij voorwielen geen probleem. Maar achter wel. De schijf past prima, maar de blokken krijg ik er met geen mogelijkheid op, ze lijken wel te dik (moet nog wel een centimeter extra ruimte hebben), Heb 't idee dat de remcylinder niet ver genoeg naar binnen kan. Hoeveel slag moet deze hebben? Kun je er iets aan afstellen ook met het oog op de handrem?
Heb nu de oude blokken er weer opgezet, met nog zo'n 3mm blokprofiel. Deze passen maar net en lopen heel iets aan. Het lijkt dat de rem niet ver genoeg los komt ofzo...
Komt dit vaker voor en nog interessanter wat is er aan te doen? Door tijdgebrek heb ik slechts 1 wiel los gehad, dus weet niet hoe het aan de andere zijde is gesteld.
Thanks! :-D
2001 - 2005 : Rover 214 GSI - RIP
2005 - 2008 : Rover 420 SLI - RIP 2015
2008 - heden : Rover 45 Club 1.8 CVT
2016 - heden : Rover 45 Club 1.8 Manueel
2019 - heden: Rover 75 Executive 4.6 Automaat
Kun je beschrijven hoe je de remblokken monteert. Je hoeft namelijk maar 2 boutjes met dop 12 los te maken. Kun je de nieuwe remblokken er zo inschuiven.
De remcilinder kun je terugduwen met een lijmtang.
Boutjes met 27NM aandraaien.
OmeHenk
Hoi Peter,
Klopt, de twee bouten aan de achterzijde heb ik losgemaakt. Oude blokken eruit gewipt, roest en vuil van plaatjes verwijderd, nieuwe blokken erin gelegd. Lijmklem op de cilinder, maar deze lijkt maar een kleine slag te hebben (1mm ofzo?). Lijmklem draai je eerder krom dan dat er beweging in de cilinder komt.
Krijg de blokken met geen mogelijkheid om de schijf... moet nog 8 à 10mm extra ruimte hebben met die nieuwe blokken. Oude blokken passen net. Remschijf is even dik als de oude remschijf, dus dat is het probleem ook niet.
Raar...
Kan de cilinder vastzitten (roest of wat dan ook?) of heeft het met de afstelling van handrem te maken?
:mrgreen: de cillinder moet echt verder terug, waarschijnlijk zit hij vast tegen een randje roest.
een zwaardere lijmtang zal uitkomst bieden.
Inderdaad, je moet hem makkelijk terug kunnen duwen. Als je je lijmtang krom draait dan zit hij wel heel erg vast.
Euh, het zijn de achter klauwen he, die werken ook voor de handrem, en daarom zit er een soort schroefdraad in. Je moet de zuigers weer in de cylinders draaien.
Dat lukt je niet met een tang.
Daarom hebben de achterzuigers ook een soort kruisprofiel aan de remblok kant, en hebben die aan de voorkant dat niet(alleen een cirkel).
Oh ja, achter :wall:
:mrgreen: ik heb hier 2 auto's met schijven achter {en zo'n kruis erin} en die kan ik gewoon terug drukken , zelfs met de handrem erop.
OmeHenk
Hmm... dan lijkt het me dat 'ie behoorlijk vast zit ofzo...
Ik ga van 't weekend ook de andere kant eens loshalen, moet sowieso ook vervangen worden, om te kijken of die wel ingedrukt wil worden!
Thanks so far! :-D
Over welke auto praten we hier eigenlijk :)
OmeHenk
Oeps... Sorry :lol:
Een 45 1.8 CVT
262 mm voor en 238 mm achter? :)
OmeHenk
Ik kan er zo geen liniaal langs leggen, maar weet de schijven voor dikker zijn (tweedelig) en achter enkel. Ze zijn ook even dik/dun als de schijven die er op zaten (alleen waren die krom haha).
metro '82
Metro addict
Woonplaats: Culemborg
Bericht door metro '82 »
Ik heb ook een 45 met schijven achter en daarvan heb ik pas geleden de blokken vervangen. Hierbij moest ik toch echt die steller in de zuiger draaien.
Rover 45 2.0 idt club 5drs(copperleaf red) - Mini Clubman estate '78 (vermillion red) - Austin metro 1.0 special '82 (in restauratie)
http://www.mrcracing.nl http://www.hacc.nl
MARVON schreef::mrgreen: ik heb hier 2 auto's met schijven achter {en zo'n kruis erin} en die kan ik gewoon terug drukken , zelfs met de handrem erop.
Dan werkt die handrem niet zo best meer zeker..
arjen schreef: Dan werkt die handrem niet zo best meer zeker..
:mrgreen: perfect zelfs
