alle knipperlichten blijven branden
HansMark
Bericht door HansMark »
Weet iemand de oorzaak van het feit dat bij contact en tijdens het rijden alle knipperlichten gaan branden.
Als ik geen contact maak kan ik de alarm lichten gewoon aan en uitzetten.
Het gaat om een rover 45 uit 2005
Alvast bedankt.
Ik denk dat er sluiting zit in de schakelaar of in ieder geval daar in de buurt.
Bedenk me net nog iets. Heb je ook een trekhaak? Zou ook nog mogelijk zijn dat hier sluiting inzit waardoor er bijvoorbeeld een geschakelde + vanaf daar spanning zet op de richtingaanwijzers.
HansMark
Helaas geen trekhaak, blijf het vreemd vinden dat als ik geen contact maak de alarm lichten wel aan en uit kan zetten.
Dat betekent dat het probleem niet bij de lampen zit, maar ergens bij de normale richtingaanwijzerschakelaar in de buurt. Kun je schema lezen? dan wil ik je best even een schema sturen..
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
kijk eens naar het schakelrelais kan blijven hangen of defect zijn.
HansMark
Word er gek van.
Aansluiting richting aanwijzer stuurkollom losgemaakt alarm lichten blijven knipperen.
7 relais waarvan 4 voor de knipper lichten, is er een centraal relais die deze 4 aanstuurd?
Alle hulp is welkom.
4 relais..? :? Als je me je email adres even pb't dan mail ik je het schema.
HansMark
Arjen nogmaals bedankt voor het schema, het vervelende is dat er maar 1 relais in het schema staat S27, zover ik kan zien heb ik er 2. 1 voor linkerkant en 1 voor de rechterkant.
Voor alle duidelijkheid het betreft een Rover 45 2L van 2005 diesel maakt dit nog verschil?
US lights :D...
ik verdenk je knipperrelais ;)
HansMark
Stop er vandaag mee oorzaak nog niet gevonden, morgen maar een vrije dag nemen, hoop ergens in flevoland een garage te vinden die me kan helpen.
Weet iemand in Flevoland een garage die verstand heeft van Rovers 45 diesel?
