Stabilisator links en rechts even los, remslang aan de kant die je loshaalt even uit het klemmetje op de draagarm trekken, schokbreker los.
Wel even de draagarm ondersteunen met een krik ofzo dat het spul niet in een keer naar beneden schiet met je hand eronder o.i.d.
Na het losdraaien van de schokbreker de krik rustig laten zakken en de veer er tussen uit pakken.
De nieuwe moet je de rubbers even goed van in de vaseline zetten en dan de draagarm zo ver mogelijk naar beneden trekken en de nieuwe veer er tussen duwen. Daarna weer opkrikken en dan kijken of het rubber van de veer aan de onderzijde goed in de draagarm valt. Als je het spul loshaalt zie je wel wat ik bedoel, als het rubber te plek zit (nokje door de draagarm) dan de veer een kwartslag draaien.
Nu verder krikken totdat de schokbreker weer voor het bevestigingsgat zit.
Alles weer vast zetten en klaar is kees.
10 minuutjes werk (op de brug dan
