Veel vocht in mijn 216
Mitchell
Hallo allemaal,
Waarschijnlijk een bekende vraag, heb hem namelijk vaker langs zien komen. Zo ook de oplossing van iemand gelezen maar kan deze niet meer vinden nu.
Mijn probleem:
Er zit echt een hele hoeveelheid vocht in mijn auto. Ik weet dat ik binnenkort even me achterbank (zittingen) eruit moet halen en deze voor de verwarming zetten om hier de nattigheid uit te laten trekken. Maar er is meer. Ook bij het reservewiel is het bijna altijd wel vochtig. En wanneer ik 's ochtends naar mijn werk ga o.i.d. dan zijn mijn ruiten dus ook standaard helemaal beslagen. Nu heb ik zitten zoeken op het forum maar kan niet echt een oplossing vinden. Iemand een idee van wat ik er tegen kan doen?
Misschien iets dichtkitten ergens langs bepaalde rubbers. Of is er ergens een bekende plek waar bij de 200 water naar binnen kan komen.
Hoop op een reactie. Of een link naar een duidelijk topic van iemand.
Greetz.
Mijn probleem:
Greetz.
- Robbrm
- MG-R Fanatic
- Woonplaats: Oost-Souburg, Garage
deze ook al bekeken?
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t ... c&start=16
zou goed nagaan op roestplekjes bij de randen van het dak, achterklep, onder de dakgootrubbers..
200tjes zijn teer op die plekjes
"Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today"
Mitchell
- Robert-220TC
Albestine vochtvreter er dr na even inzetten.
en net wat rob brm zegt
waar de achterklep bevestigs zit de kitnaad,
achterlichten.kitnaden en rubbers bekende plekken.
Bij de achterlichten kan je dr een kit tussen doen die niet hard wordt maar elastisch blijft.
Gebruiken ze bij de oudere Nissan modellen ook.mischien bij die dealers ook wel los te koop,
Je demonteert dan je achterlicht en waar dat zwarte rubber zit t.h.v. de carrosserie doe je die kit.Vervolgens plak je dat zwarte rubber daar op en dan schroef je je achterlicht weer terug.
Mitchell
Het is zaak om eerst goed te zoeken waar het vandaan komt, niet zomaar kit spuiten totdat je het gevonden hebt.
Achterlichten afdichten heb ik wel eens met siliconenkit gedaan, flexibel, plakt en goedkoop.
Mitchell
- Robert-220TC
