Batterij ok, maar wagen geeft geen kik
Double A
- MG-R Regular
Wou deze avond nog eens uitgaan, de eerste draai met de sleutel is normaal, ik hoor een pompje zoals altijd voor ongeveer 1seconde, de tweede draai geeft niets. Alle indicatorlampjes blijven branden, enkel de radio gaat uit, net zoals je zou starten.
Startkabels geven geen effect, heb de batterij gemeten en die staat op normaal voltage 14.5-15v
Startmotor kapot?
(ik trek die conclusie uit mijn héél beperkt logisch denken :
batterij ok, die hangt rechtstreeks aan de starter, dus zou de starter toch rond moeten draaien als die niet kapot is?)
Iemand enig idee voor een quick fix zodanig dat ik morgen op m'n werk geraak?
Danku!
Startmotor kapot?
Danku!
Re: Batterij ok, maar wagen geeft geen kik
Quickfix: sla er eens op met een mooie bacoDouble A schreef:Startmotor kapot?
(serieus; praktijk leert dat je nog wel een half jaar door kan rijden met een kapotte startmotor als je er af en toe even en tik op geeft)
Pompje doet het wel? Je zou ook het relais wel moeten horen tikken trouwens.
- The Flying Dutchman
Double A
- MG-R Regular
Ik heb precies het gevoel dat Niels25 het juist zal hebben, batterij lijkt mij het probleem niet, en de starter doet niets, zelfs geen tik. Dus komt er misschien niets toe aan de starter -> contactslot
Hoeveel € heb je betaald?
Kan jij dat vervangen niels? Ik vergoed je alle kosten + uurloon natuurlijk, het zou immers gemakkelijk zijn om hem te herstellen waar die nu staat zonder wegtakelen
- Niels 25
- Woonplaats: Bekegem (belgie)
heb er niets voor betaald, dat was nog in garantie. ze hebben het gemaakt voor mij in de garage. is wel een heel gekloot om het contact slot los te krijgen( is tegen diefstal).en dat slot moet er af om het onderdeel te kunnen vervangen. je kan ook eens proberen om aan een (occacie) slot te raken. dan doe je gewoon het plastiek van rond de stuurkolom en trek je de fiche van het slot en steek je op het andere (dit kan zonder het slot te demonteren) en dan weet je direct of het aan het slot lag of niet.
Double A
- MG-R Regular
Ik hoor wel nog altijd een "klik" als ik de sleutel naar de laatste stand draai, of blijft die dit doen al is dat blokje kapot?
Hij geen een zacht gepiep 5 minuten nadat contact aan heeft gelegen, komt precies uit het deel waar Injection opstaat
http://benwaelkens.karate-do-avelgem.be/mg/motor.jpg
Staat het contact aan, geeft hij het volgende tikgeluid, is redelijk goed opgenomen:
http://benwaelkens.karate-do-avelgem.be ... ontact.amr
Hm?
Hm?
Double A
- MG-R Regular
Double A schreef:Ik hoor wel nog altijd een "klik" als ik de sleutel naar de laatste stand draai, of blijft die dit doen al is dat blokje kapot?
Hij geeft een zacht gepiep 5 minuten nadat contact aan heeft gelegen, komt precies uit het deel waar Injection opstaat
Hm?
- Niels 25
dat gepiep en het geluid dat je opgenomen hebt doet de mijne ook als ik hem stil gelegd heb.
als ik aan mijn sleutel draaide, gaf hij ook een tik dacht ik, maar sloeg niet aan. dan moest ik de sleutel terug draaien en opnieuw proberen. soms moest ik wel een stuk of 5 keer proberen voor hij aansloeg.
Double A
- MG-R Regular
Hoezo?The Flying Dutchman schreef:Ben ik even blij dat ik het mis had.
En bedankt niels, ik denk dat ik mij daarop zal mogen voorbereiden
Laatst gewijzigd door Double A op za sep 11, 2010 9:12 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Double A
- MG-R Regular
Re: wellicht
En hoe kan dit gecontroleerd worden met mijn beperkte kennis?Joop van Schaik schreef:Mijn inbreng: wordt het probleem wellicht veroorzaakt door de startonderbreker ?
