alarm gaat af
alarm gaat af
sinds afgelopen weekend gaat mn alarm telkens af.
Doet het met name als ik net gereden heb en hem parkeer. Minuut of 2 daarna gaat hij af.
Heb de accupolen al losgehad maar dat heeft niet geholpen.
iemand enig idee?
heb geen interieur sensor
Grade
Bericht door Grade »
kabels naar de achterklep, lage accu spanning.... deurschakelaars etc
Rich hall
white_cobra
Bericht door white_cobra »
motorkap wel goed dicht??? ik had dit namelijk ook en toen bleek mijn beugel waar de motorkap in zat iets verbogen te zijn....
littldevil
Bericht door littldevil »
reden bij mij was toen ik last had van mijn alarm dat er een stuk of 4 draadjes over waren in de overgang van het interieur naar de koffer klep in de rubber
Grade
Hoe lijkt het JD?
Rich hall
ben er weer :mrgreen:
bedacht me later pas dat het begonnen was nadat ik hem gewassen had :?
magoed, vandaag naar de dealer in vaassen geweest om hem ff uit te laten lezen.
probleem zit hem in de motorkap schakelaar.
het rubber van die schakelaar is nogal vergaan en vocht in is gekomen tijdens het wassen denk ik.
probleem is momenteel ook over
bedankt voor het advies
Grade
ah kijk en hoe is het opgelost? losgekoppeld? vervangen of afgetaped?
Rich hall
nou, niks van dat alles :mrgreen:
Schakelaar is inmiddels "droog" en t probleem doet zich niet meer voor.
Wat eventueel een oplossing kan zijn is die draden van je schakelaar doorverbinden ;)
