mafam
mixtuurorgel
- Woonplaats: Deinum
mafam
In mijn Mg_ZT heb ik een jaar geleden een TU3 van Roverron geplaatst, en ik moet eerlijk zeggen dat die er een stuk vlotter van is geworden.
Op de site van Roverron wordt ook gesproken van een mafam, die zou er voor zorgen dat het helemaal een wonder op wielen wordt.
Ik heb er helemaal geen verstand, had zelfs nog nooit van het woord gehoord, laat staan van de betekenis.
Na wat gezoek op het internet ben ik er nu wel een beetje achter gekomen.
Weet iemand hier wat meer van? het is een investering van 53 pond.
Mixtuur[/b]
Mixtuur[/b]
mixtuurorgel
Ik neem aan dat er nu ook één inzit maar dan van een ander merk?
Uit de Roverron site maak ik op dat mijn TU3 dan nog beter functioneert.
Antwoord van Roverron was:Yes you will find a mafam will improve the performance IF the maf sensor has a weak signal.
Maar ja ik weet niet of die een weak signal geeft
Mixtuur
Mixtuur
mixtuurorgel
Het signaal van je luchtmassameter verloopt vrij snel en met de mafam kan je hem corigeren daar komt het op neer.
Je hebt dus altijd maximaal rendement uit je motor en het werkt echt.
Ik had eerst een luie bak (verlopen luchtmassameter) en toen met die mafam kon ik hem helemaal optimaal afstellen.
mixtuurorgel
mixtuurorgel
mixtuurorgel
Ik heb een nieuwe MG_ZT en een nieuwe Mafam , ben van zwart naar "Koninklijk" blauw overgestapt, tot groot verdriet van de rest van mijn familie.
Mijn oude Tu3 heb ik al ingebouwd maar de mafam is wat ingewikkelder, volgens de Roverron beschrijving moet ik 5 bolts los draaien, ik kom maar tot 3, verder dan het los draaien er van ben ik nog niet gekomen.
Kan iemand mij advies geven of het inbouwen er van /
Mixtuur
Mixtuur
mixtuurorgel
Ik heb er in feite helemaal geen verstand van, ik doe alleen maar wat op het plaatje staat en daar worden 5 moeren los gedraaid, de deksel van de motor heeft er 3, daar boven zit nog een deksel en dat zijn , zoals in het voorbeeld aangegeven, 5mm bits maar ook 3, in die plaat zit ook de gele dop voor de olie.
In de beschrijving wordt gezegd dat je na het verwijderen van de motor deksel de deksel van het luchtfilter kunt verwijderen maar waar zit dat ding ?
mixtuurorgel
Hi Mixtuur,
Ik weet dat je ook regelmatig op www.r75.info bent:
http://www.r75.info/downloads/lmm.pdf
In de eerste foto's zie je ook hoe je het luchtfilter demonteert.
De afdekking van het luchtfilter zit inderdaad met 5 inbusschroeven; in de bovengenoemde beschrijving zie je deze 5 met rode pijlen aangegeven. De achterste 2 schroeven zitten "lager" dwz tussen schutbord en motor als het ware.
Als je de luchtfilterkap naar boven lostrekt blijven deze inbus schroeven als het ware "hangen" in/aan de kap.
Ik raad je wel aan de olievuldop zo lang mogelijk te laten zitten; persoonlijk haal ik deze alleen even weg als ik de luchtfilterkap omhoog trek. Daarna draai ik hem er altijd onmiddellijk weer op; je weet maar nooit.............
Je schrijft overigens dat je toch een andere ZT hebt; ik ben wel benieuwd naar wat foto's.
Groet, Pim
Groet, Pim
mixtuurorgel
Pim,
Hartelijk dank voor de duidelijke plaatjes, de Ultimate R75 site heeft heel veel materiaal, soms is het wat verstopt.
Ik vind het wel jammer dat de optie "bijdragen sinds je laatste bezoek" bij mij niet werkt, kan aan de instellingen van m'n computer liggen.
Ondertussen zit mijn Roverron-Mafam nog steeds niet in m'n auto, ik kan, ondanks de duidelijke foto's, de linker bout niet vinden.
Ik zal van de week eens een lamp gebruiken of een hele grote bril.
Mixtuur
Mixtuur
mixtuurorgel
mixtuurorgel
