Lekkage rechts voor R45 2005 facelift model
gfr001
Woonplaats: Zoetermeer
Bericht door gfr001 »
Beste mensen,
Mijn vader's Rover 45 1.8 Sterling (voorheen mijn auto) vertoont een waterstroompje dat ergens rechts van de middenconsole van boven omlaag de rechter voetenruimte in stroomt. Wie heeft raad waar het lek te zoeken? Alvast dank voor ieder antwoord.
gr
Guus
Rover 825 Si Luxe 05-1998 Zircon Silver
Rover Estate 2.0 Clubman 03-1995 Nightfire Red
MG Montego 2.0 Turbo 01-1988 Silver Leaf (gestald)
Je weet niet wat t is?
Als het binnen in de auto is denk aan airco vloeistof ofzo.
Ruitenwisser vloeistof lijkt me uitgesloten eigenlijk.
Al onder de kap gekeken of daar iets te zien is?
En wanneer lekt het precies? Lijkt me niet dat het aan een stuk doorsijpelt :|
Succes iig!
Koelvloeistof? >> kachelradiateur.
gfr001
Het is gewoon water, gisteren voor 't eerst en op een droge dag.
:mrgreen: dit is waarschijnlijk condenswater wat niet weg kan.
ik heb hier een 400 gehad met het zelfde euvel.
de vraag die dan naar voor komt is ...waneer is het interieurfilter voor het laatst vervangen?
werkt de airco verder goed?
of blaast hij continu erg koude lucht?
is het op minder vochtige dagen minder?
is het een handmatige of automatische airco?
Ik denk dat het afvoerslangetje verstopt/geknikt zit. Deze vind je aan de bijrijders kant bij je voeten ongeveer in het midden. Er moet dan ook een nieuw pollenfilter in aangezien deze behoorlijk onder water komt te staan.
gfr001
Het was het interieurfilter dat vervangen moest worden, daarna geen last meer gehad. Nog bedankt voor de tips van toen.
vr.gr.
Guus
