Dashbord verwijderd; na plaatsing niets meer
jasnip
Heb mijn loszittende dashbordbekleding weer vastgelijmd. Volgens instructies van de engelse site http://homepage.ntlworld.com/william.wh ... 1/dash.htm met dien verstande dat ik verzuimd heb de accu los te maken. Na plaatsing van het dashbord doet niets het meer. Geen enkel controlelampje gaat branden, de centrale vergrendeling werkt niet meer. Alleen de motorstartknop werkt nog maar die laat alleen de motor ronddraaien zonder te starten.
Wie weet hiervoor de oplossing?
Na opnieuw verwijderen dashbord werkt de centrale vergrendeling weer maar starten doet hij natuurlijk niet.
Das niet grappig. Nu weet ik niet uit mijn hoofd hoe een en ander in elkaar steekt bij een 825 maar misschien werkt enkele tips voor het niet starten zoals ik bij een 827 wel eens gemerkt heb. In de auto gaan zitten, centrale vergrendeling bedienen, deuren op slot en weer openen (met de afstandsbediening), dan starten. Startblokkering (als dit op de auto zit) wil dan weer eens gaan werken. Als dit niet wil denk ik dat je moet gaan zoeken waar het vandaan komt, bobine, slechte massa, zekeringkast, los stekkertje, ...... Succes.
Met vriendelijke groet,
Marcel van Barneveld
- The Flying Dutchman
jasnip
Dashboard
Dank voor de tips. Heb de boel weer opnieuw aangesloten. Met het drukken op de afstandsbediening, deuren dicht, deuren open, daarna deed hij het opeens weer de motor starte en liep. Na enige tijd sloeg de motor echter af en had ik weer hetzelfde probleem. Alle spanning weg, zelfs het interieurlampje wil niet branden. De startknop van de motor werkt echter wel. Er is dus spanning genoeg in de accu.
De voorgaande tips werken nu niet meer.
jasnip
Dashboard
Heb alles weer geplaatst en vastgezet nadat ik een nieuwe aarding had aangelegd van dashboard naar chassis. Na enige tijd werkte alles weer. Even een testrondje gereden, auto weer op zijn plaats gezet, slaat hij opeens af en ja hoor helemaal niets meer. Heb ik weer de verkeerde auto aangeschaft!?
- tomcat.t16
Een redmiddel bij veel electronische problemen is het oversolderen van de zekeringkast voor je linkerknie. Het kan zijn dat je bij het demonteren van je dash de grootste stekker en kabel die daarop zit wat teveel spanning hebt gegeven waardoor de solderingen, die toch al niet te best zijn, wat teveel op hun donder hebt gegeven. Dat kan ook verklaren waarom hij het af en toe wel en af en toe niet doet.
Je kan ook even die klep losgooien en wat aan die stekker rommelen om te kijken of er een verschil optreedt.
jasnip
Dashbaord
Heb alle stekkers nog eens nauwgezet bekeken. Is volgens mij niets mis mee. Nog steeds geen spanning op dashboard en stuurkolom.
Alleen de radio en de startknop van de motor krijgen spanning.
Vreemd is als ik de groot-lichtschakelaar aanzet de spanning van de radio verdwijnt, de motorstartknop blijft onder spanning. Ik begin langzamerhand toch wel een beetje radeloos te worden.
˙˙˙ɹǝʌoɹ uɐʌ uǝʌoqǝʇsɹǝpuo
