Airco kapot
galleria rover
Woonplaats: Zwartsluis
Airco kapot
Bericht door galleria rover »
Nu het weer lente is :D en het weer warmer wordt wou ik graag mijn airco gaan gebruiken deze doet echter niks als de motor is opgewarmd en als ik de airco aan druk gebeurd er helemaal niks
zelfs geen klikje onder de motorkap het ledje van het knopje werkt wel
de zekering is ook niet stuk deze heb al vervangen maar het helpt niets
wat kan dit zijn!!!
alvast bedankt
Gr.
p.s. dit kon ik niet controleren tijdens de aankoop omdat de temperatuur rond 0 lag dan slaat hij zowiezo niet aan
rover-ppd
Bericht door rover-ppd »
Ik had het ook...
Je moet even goed luisteren of de airco pomp wel aanslaat...
Bij mij had de vorige eigenaar de airco nooit gebruikt en stond daardoor helemaal leeg. Als dit het enige is kost het rond de 100 euro.
galleria rover
hoe kun je dit horen? ik heb gisteren de motor een tijdje laten draaien en ik hoorde geen extra geluid met het aanzatten van de airco
Gr.
rover-ppd
als je auto stationair draait merk je het vaak wel aan je toerental en je hoort meestal wel iets aanslaan dus dan lijkt het een ander probleem...
galleria rover
ja inderdaad meestal daald het toerental dan een beetje en hoor je duidelijk iets aanslaan onder de motorkap maar ik hoor dus helemaal niks
Gr.
Als de zekering niet kapot is en het lampje brand wel en je hoort GEEN klik...
Een relais klikt... dus waarschijnlijk is je relais kapot. Het relais stuurt de pomp aan dus het is nogal logisch dat dat niet gebeurd als er niets klikt. Relais kost rond de €3,50.
Dit is de eerste stap...
Ik zoou even naar de bedrading kijken van de aircopomp deze zit nl. aan de voorzijde van het blok in weer en wind
bam schreef:Ik zoou even naar de bedrading kijken van de aircopomp deze zit nl. aan de voorzijde van het blok in weer en wind
Achter de bumper, condensor, radiateur en fans... ik ben in mijn auto's en motoren nog nooit verrotte bedrading tegengekomen.
peter.evers schreef: Achter de bumper, condensor, radiateur en fans... ik ben in mijn auto's en motoren nog nooit verrotte bedrading tegengekomen.
Mijn 75 was nog nagelnieuw in de motor ruimte tot na deze winter.
Maar dan heb je geluk gehad want ik heb al genoeg corrosie gezien op contacten.
galleria rover
bedankt voor de tips!!! ik ga er metteen werk van maken
Gr.
galleria rover
waar zit de relais van de airco? :oops:
Gr. Dimitry
galleria rover
ik heb hem denk ik gevonden
maar dat is geen gewone relais maar een vrij groot ding onder de motorkap
waar vallen die te krijgen??
Gr.
Foto... als het hetzelfde is als bij een 200 dan is het een "doosje" met meerdere relais :P
galleria rover
ik heb net even wat foto`s gemaakt van wat ik denk dat de airco relais is
ik denk dat het zwarte doosje in het midden is maar dit is toch één ding niet een doosje met meerdere relais!
die is het andere `doosje` hier zit de airco zekering in die werkt gewoon
Gr.
Op je pomp zitten ook draden zitten die vast en krijgen die stroom?
