Thermostaat Rover 620
Hallo Rover's/mg's
Weet iemand waar de thermostaat v.d. motor zit in mijn rover 620 tdi???
Ik sleutel me gek maar vindt geen themostaat
Met vriendelijke groet Bas
- Moderator
- Woonplaats: Botlek
Hya,
Het is in het engels (ik is te lui om te vertalen
) .. maar dit staat in de Haynes Manual :
Dennis
Cheers,2.0 litre diesel engines
The thermostat is located on the front of the cylinderblock just above the oil cooler.
Improved acces may be gained from underneath the engine by jacking up the front of the car.
Dennis
Hallo,
Gaat niet goed komen Dennis.
QUOTE
Is te wazig Waarschijnlijk bij de TDI toch anders, Het is nml een vreemd koelsysteem ik heb vroeger zoiets als dit gezien in een oude vw diesel het lijkt wel omgekeerd te werken (stroming richting kop ipv vanaf de kop)
En volgens mij zir er geen directe oliekoeler a.d. voorzijde (wat is de voorzijde? voorkant v.d. auto?)
Mvg Bam
QUOTE
Mvg Bam
- Moderator
Als ik iets opschrijf bedoel ik het altijd op de manier zoals jij het ziet als je de motorkap open doet.bam schreef:(wat is de voorzijde? voorkant v.d. auto?)
Voorkant blok is de kant aan de voorkant van de auto.
Rechts is dus ook de kant van de bestuurder.
Links de kant van de passagier.
en Achter is dus tussen het blok en de cabine
Het kan zijn dat het in je 620 het er anders uitziet .. ik ben er vanuit gegaan dat in de 620 Di het zelfde blok zit als in de 420 Di uit diezelfde tijd.
Cheers,
Dennis
Ja zeker,
kwam trouwens iets heel aparts tegen in het hoofdstuk versnellingsbak.
Er staat dat je je bak bijvult met motorolie 10w40 en als je hem ververst doe je dat met texaco mtf94 versnellingsbak olie. Ik mailen naar texaco blijkt deze olie alleen bij de rover dealer te koop te zijn. Hij heet nml "rover94" olie bij texaco.
(toch maar weer naar de echte dealer)
Maar goed je kan er wel gratis dromen in de showroom
