wat voor achterspeakers
Heb dus mn originele achterspeakers kapot.
Nu vraag ik me af welke speakers beter zijn.
Van die ovale ( die zou ik net op de originele plaats kwijt kunnen alleen hangen ze dan iets lager ) gezien ik geen gaten in mn hoedenplank wil.
of gewone 13 cm speakers op de originele plek.
qua prijs zit er bijna geen verschil in alleen is het wattage van die ovale meestal meer.
Dus ik vraag me af of ik met die ronde dezelfde geluidskwaliteit kan krijgen als met die ovale.
De speakers komen gewoon op een alpine radio ( 4 x 50 w )zonder versterker.
Ik heb eventueel nog een kleine subwoofer liggen met versterker ma die bouw ik liever niet in.
zo zouden die ovale moeten komen te hangen ongeveer.
De specificaties van de speakers:
de ovale:
JBL GTO938
Diameter: 6x9" / 15x 23cm ovaal
Vermogen: 100W RMS / 300W max
Frequentiebereik: 45Hz - 21Khz
Impendantie: 2 ohm
Gevoeligheid: 94dB
PlusOneCone
2,5cm My-Ti tweeter
Inbouwdiameter: 15.1x 22.1cm
Montagediepte: 7,4cm
en de ronde 13 cm :
INFINITY REF5032I
Maximaal vermogen: 135 Watt
RMS vermogen: 45 Watt
Frequentie bereik: 67 Hz - 21kHz
Impedantie: 2 Ohm
Gevoeligheid: 92 dB
Inbouwdiepte: 57 mm
of:
Infinity Kappa 52.9I
SPECIFICATIES
Vermogen: 165W max / 55W rms
Frequentie bereik: 55 Hz - 25 kHz
Impedantie: 2 Ohm
Gevoeligheid: 94 dB
Inbouwdiepte: 55 mm
Inclusief los scheidingsfilter
wat ik heb gedaan is een stuk mdf en daarop de originele hoedenplank gelegd, met een potlood overtrokken en het mdf uitgezaagd, een verstevigings lat van metaal eronder, en die bekleed en speakers erin, zo kan je bijv. je originele hoedenplank behouden en evt er nog bovenop laten liggen 8)
jah, ma t probleem is dat mn hoedenplank ook nog eens beige is ( net als de rest van het interieur ) dus kon nog wel eens lastig bekleden worden :?
en daar komt nog eens bij dat ik ze liever op de originele plaatsen heb.
je kan ook gewoon met zwart speakerkleed bekleden, die kleur is vrij neuraal en past natuurlijk ook bij je exterieur, ik denk dat je anders het formaat van je originele speakers moet opmeten en dan evt daar andere speakers voor zoeken, maargoed is allemaal tip materiaal natuurlijk ;)
jah, dat zijn die 13 cm speakers ;)
alleen is nu de vraag of ik daar hetzelfde geluid uit kan halen als uit van die ovale
ligt natuurlijk ook aan je radio evt versterker e.d. maar denk dat je uit ovale speakers meer geluid zal kunnen halen ;)
ja kan dat bekledings matriaal zelfs nog spuiten.
tword wel eens beetje hard, maar jah hoevaak aai je over je hoede plank? :mrgreen:
littldevil
Bericht door littldevil »
compo set van RF der in steken zal wel gaan :p
compo set is ook nog n optie :?
alleen wat heeft dat voor voordelen t.o.v. gewone 2 of 3 weg speakers?
littldevil
vind persoonlijk dat ze zuiverder spelen en bij compo set van nu vb zoals bij mij RF kan ik de mid speakers en tweeters op aparte locaties steken
ik heb evt nog een set van jbl liggen
voor 70,- is die voor jou
rover-ppd
Bericht door rover-ppd »
Als je geen versterker hebt maakt het niet heel veel uit wat je erin hangt...
Ik heb achter 13 cm JBL zitten van max 135 en een RMS van 45 watt.
Deze speakers zitten rechtstreeks op de radio (ik heb m'n woofer en m'n composet in de voordeuren versterkt) en er komt een redelijk goed geluid uit. Het klinkt in ieder geval beter dan de standaard speakers.
Ik weet het niet zeker, maar misschien dat je geluid vervormd als je onder je 13cm gaten een ovale hangt. Dit zal anders nog op te lossen zijn door er wat gaatjes bij te boren.....
Groeten,
Robert
@ gerald
achterspeakers zijn 13 cm dus dat word een beetje krap.
ma toch bedankt voor het aanbod.
@ rover ppd
wat noem je redelijk geluid?
vergelijkbaar met ovale speakers?
ga morgen ma eens na mn vaste autozaak hier om eens te kijken of die ook beige bekledingsstof hebben :?
littldevil
ik heb gewone ronde speakers maar van grote diameter in mijn hoedenplank zitten en eerlijk gezegd vind dat ze het geluid van achteraan veel beter verspreiden door de auto dan die kleine k** speakers die der eerst zaten en het waren al niet meer de originele maar sony's
maar ik ben ook aan het zien om die te veranderen naar ovalen omwillen van dat die een groter oppervlak hebben waardoor ze meer geluid kunne verplaatsen
rover-ppd
JD schreef: @ rover ppd
uit die 13cm achterin komt gewoon goed geluid voor een speaker zonder versterker...
Ik denk dat als je zonder versterker werkt het verschil tussen de kleine en grote speakers maar klein is.
TonEe
Bericht door TonEe »
Zorg voor een paar goede speakers (compo-setje, liefst met versterker) voorin. Wat je dan achterin schroeft is niet meer zo belangrijk. Beste geluid moet van voren komen. Van achter alleen een beetje midden en laag voor de vulling en 't komt helemaal goed!
MG ZT 1.8T 160
