Deurproblemen
Deurproblemen
Sinds vanmorgen heb ik een raar probleem met het portier aan de bestuurderskant.
Ik deed vanmorgen het poirtier open, geen probleem, starte de auto, even ijs krabben.
Ik weer ingestapt, portier dicht... na 10 meter, gaatie weer open!
Ik geprobeerd dicht te trekken, lukte niet, even langs de kant gezet, slot bekeken, niks aan de hand, ik stap weer in en portier sluit gewoon weer.
Na m'n werk reed ik even bij het tankstation langs, wil ik uitstappen... wil het portier niet meer open, heb alle knopjes op de AB gedrukt, het pieletje in de deur op en neer getrokken, niks...
Uiteindelijk het raam open gedaan en van buiten af opengemaakt.
Getankt... wil die weer niet dicht...
WTF ? :shock:
ik denkt dat je slotmechanisme vastgevroren is.
misschien je deurpaneel er even afhalen en ff de fohn op je slot zetten?
Boekie
Woonplaats: Ede
Bericht door Boekie »
Zoiets heb ik ook wel eens gehad bij een Golfje. Slotmechanisme liep heel stroef. Met een beetje WD40 ging het weer een stuk beter.
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
