Achterklep sluit bijna niet/springt open onder het rijden
Timoot
Hallo medeforummers,
Ik heb een probleem met de achterklep van mijn 214 (1998). Al een tijdje sluit de klep moeilijk en de laatste paar dagen krijg ik 'm bijna helemaal niet meer dicht. Ook springt hij tijdens het rijden ALTIJD weer open, meestal na de tweede drempel al.
Nu heb ik vanmiddag even geprobeerd te kijken en volgens mij is er in het sluit ding onderaan de klep iets kapot maarrr dit weet ik niet zeker. Nou vraag ik me af of iemand dit probleem ook kent/gehad heeft, en of iemand weet hoe ik het moet oplossen? Want echt fijn rijdt het niet met een constant klepperende/niet af te sluiten achterklep.
en dan gelijk nog een vraagje, ik wilde dat stuk plastic op de binnenkant van de achterklep eraf halen, maar ik kreeg het niet voor elkaar. Had de twee schroeven naast het derde remlicht losgedraaid, maar toen zat ie nog steeds vast. Iemand die weet hoe 't los moet?
Alvast bedankt!
Timo
Alvast bedankt!
Timo
- Grade
- MG-R Addict
euhm, dat mechanisme aan de bovenkant daar hoef je niet voor te schroeven zal even een foto zoeken....
http://forums.mg-rover.org/attachment.p ... 1225461030
hoop dat je de foto kan zien, anders stuur ik hem even gewoon het klepje er dus even afhalen kan zijn dat het mechanisme is vastgelopen en alleen wat smering behoeft
Rich hall
Rich hall
- mulder83
- MG-R Addict
- Woonplaats: Straelen, Duitsland
om die plastic kap van de achterklep te halen hoef je alleen die 2 schroeven los te draaien en te trekken, zit nog met metalen klemmetjes vast dus niet te bang zijn.
Voor het andere probleem, moet je gewoon even kijken of de slotplaatje geen speling heeft, zoja even op de sloop andere halen die geen speling heeft.
Heb het ook al gehad, door het vaak openen en sluiten komt het los te zitten is maar klein probleempje.
- Steven Rover
Timoot
Bedankt voor de reacties. Heb vanmiddag wat geprobeerd, de plastic plaat kwam er na wat wrikken vanaf, veel makkelijker dan ik dacht
Een foto van hoe het ervoor staat:
Foto, scharnier zit dicht, en dat... 'ding' wat 'm tegen moet houden hangt op 5 voor 12. Als ik 'm ook maar een beetje aanraak schiet het al los. Heb ook een beetje lopen rommelen met een draadje/veertje wat in de klep zelf loopt, het zit nu allemaal wel iets steviger (ik kan weer over drempels!) maar echt vertrouwen doe ik het nog niet.
En dan staat er een nieuwe reactie net als ik m'n post getypt heb. Smeren kan ik dit weekend als ik bij m'n ouders ben wel proberen. Als het echt zo makkelijk is...
Bedankt
- Grade
- MG-R Addict
mooiso dank voor de reactie,
als je je afvraagd waarom het licht in je kofferbak het niet goed doet hehe :P dat komt doordat dat koperen stripje linksboven is verbogen op je foto deze moet je even terugbuigen zodat hij contact maakt en dan doet je licht het weer:)
Rich hall
Rich hall
Timoot
- Steven Rover
