Achteruitrijlichten doen het niet meer
111 114 Metro Mini
Boekie
Woonplaats: Ede
Bericht door Boekie »
Mijn achteruitrijlichten doen het opeens niet meer:? Zekeringen e.d. heb ik gecontroleerd en die zijn goed. Lampjes zijn goed.
Ik ben opzoek geweest naar een sensor oid en heb wel wat gevonden boven op de versnellingsbak. Kan dit de sensor voor de achteruitrijlichten zijn?
Grtz
Laatst gewijzigd door Boekie op do sep 24, 2009 12:47 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
jah dat is die sensor idd heb het ook een keer gehad na een revisie van de bak van mij oude 214
Boekie
Woonplaats: Ede
Nice.
Even sensor verwisselen en dan doen ze het weer.
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
ja die sensor hadden ze bij mijn 214 toen afgeknipt :?
zoek je je echt wezeloos naar :lol:
Het zal inderdaad waarschijnlijk de schakelaar op de bak zijn.
Als je de ruitenwissers aan hebt en de auto in z'n achteruit zet, dan moet de ruitenwisser achter ook automatisch aan gaan. Je kan dus controleren of de schakelaar kapot is door dat ook nog even uit te proberen.
Boekie
Woonplaats: Ede
Met de ruitenwissers aan deden de lichten het nog niet, dus heb ik de sensor op de bak vervangen.
Nu doet maar 1 achteruit rij licht het :? Is dit goed genoeg voor de APK of moeten ze het beide doen?
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Er zijn wel meer auto's die er standaard maar één hebben, toch ?
Boekie
Woonplaats: Ede
Ja dat wel
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
1 is inderdaad genoeg, maar wat je nu hebt is een kapotte draad of lampje. Een lampje is gemakkelijk te vervangen, en een losse draad is iets wat je niet wil hebben in een auto(dat is wachten op een kapotte zekering)
Persoonlijk zou ik dus gaan klooien tot ze het wel alle twee deden.
Maar in de tussentijd wel gewoon laten keuren en ermee rijden natuurlijk.
Boekie
Woonplaats: Ede
Dan is het draadje dus kapot :? Ik heb wel een vermoeden waar.
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Achteruitrijverlichting hoeft pas te werken vanaf 1998 dus voor de apk is het zoiezo geen probleem :D
Is het niet zo dat alle verlichting die aanwezig is, ook moet werken??
Nee dat geld alleen als je bijvoorbeeld 2 mistlampen voorin monteert. Dan moeten ze beiden werken of beiden niet. Als maar eentje het doet is het dus afkeur. Achteruitrijlichten vallen voor een Rover 100 nog niet onder de verplichte verlichting.
Boekie
Woonplaats: Ede
Bart-K schreef:Is het niet zo dat alle verlichting die aanwezig is, ook moet werken??
ja daar ging ik dus ook vanuit. Maar het gaat dus lukken met de apk. thx :D
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
