Scheef stuur
618 620 623 820 825 827
620di98
Scheef stuur
Bericht door 620di98 »
Heeft iemand een idee hoe het kan dat mijn stuur niet perfect recht zit?
Ik bedoel, als je recht vooruit rijdt, dan lijkt het stuur een kleine slag naar links te zitten.
Iemand hetzelfde gehad? Of een simpele remedie hiervoor?
Heb geen idee hoe het komt, zat al zo vanaf begin.
komt door het raken van stoep ranjes en dergelijke.
de oplossing is vrij simpel.
of laten uitlijne, of je stuur even los halen en een slachtje naar rechts weer trug zette
metro '82
Metro addict
Woonplaats: Culemborg
Bericht door metro '82 »
Je kunt hem ook bij de spoorstangen verstellen.
Maar ik zou hem uit laten lijnen, dan weet je gelijk dat de banden niet scheef af slijten.
Rover 45 2.0 idt club 5drs(copperleaf red) - Mini Clubman estate '78 (vermillion red) - Austin metro 1.0 special '82 (in restauratie)
http://www.mrcracing.nl http://www.hacc.nl
ik zou hem ook ff laten uitlijnen
Wel ff aangeven bij de garage dat je je stuur dan graag recht wilt hebben.
620di98
aha, stoeprandjes.. Tja dan is het logisch, aangezien die knakker van wie de Rover was, absoluut niet kon inparkeren... (heb 't aan den lijve ondervonden toen ik met 'm meereed naar 't postkantoor).
Bedankt, dan weet ik dat. 'k zal 'm uit laten lijnen tegen de tijd dat m'n portemonnee dat toelaat. Bij nader inzien lijkt me uitlijnen niet nodig aangezien 'k op de snelweg stuur los kan laten met ca. 140km/uur zonder van rijrichting te veranderen. Hm.. denk daar nog even over na.
