bedoelde idd de rca kabel
Ma als je hem nou eens losmaakt en eens direct vanaf je radio tussen je voorstoelen door, over je achterbank legt en dan in je versterker drukt. En dan eens een stukje gaat testrijden?
Heb t zelf gehad dat de kabel helemaal vrij lag ma uiteindelijk bij de versterker te dicht bij een voedingskabel lag
heb mij vanavond een beetje bezig gehouden met het zoeken achter de oorzaak
ik heb de rca kabels nog eens een extra isolatie laag rond gedaan
maar toen ik mijn vloerbekleding ophof kwam ik een minder leuke verrassing tegen
heel mijn vloer lag vol met sop :s
het enigste dat ik kan denken is dat ik met lekje ziet in mijn leidingetje voor mijn ruitenwisservloeistof achteraan
bedoeld je de kabel van de radio naar de versterker?
die noemt RCA kabel
ik kan ze niet langs rechts steken want daar zit mijn voeding
en als ik het goed ophad zat langs beide kanten een stuk kabelboom:s
dusja ik denk dat ik constant kabels tegen kom :s
Heb jij je voeding langs de rechterkant lopen? Wat voor auto heb je?
Ik heb een 200-serie. In een 200-serie staat de accu linksvoor. Heb dus m'n voeding via een zo kort mogelijke weg links naar binnen laten lopen zo naar achter.
Als bij jou ook de accu links staat en je doet hem rechts je auto pas in dan loopt je voeding langs allerlei draaiende en afleidende delen, meschien dat het er iets mee te maken heeft....
kan dit ook een medeoorzaak zijn van het gefluit?
Mijn slangetje is ook kapot. Bij mij is het kapot in de rubbers naar m'n achterklep..
Je weet het toch nooit met een install.
Ik had alles netjes ingebouwd zitten in m'n vorige auto,
Alles netjes afgetaped geen een kabel over elkaar.
En ik had ook zo'n irritante fluit.
Maar een maatje van mij gooit het er bij wijze van maar in en die heeft geen fluit.
Zo'n onstoorder werkt goed heb er zelf ook 1 tussen zitten en ik ben van de fluit af.
Maar een wat duurde RCA kabel doet ook nog weleens wonderen.
Dus als je er nu 1 heb van €7,50 bedoel ik niet 1tje van €10,= maar dan moet je echt denken aan zo'n €25,= dat je echte kwaliteit hebt.
Caliber enzo is wel leuk voor licht werk en als je geen hoge tonen hoort.
Heb sinds kort ook het fluit probleem. Eerst had ik nergens last van, maar sinds ik de kabel richting aarde (steun van de gordel) opnieuw heb vastgezet fluit hij enorm. Heb deze aarde inmiddels al 80x opnieuw vastgezet en andere aansluitingen enzo geprobeerd. Ook heb ik de kabels op 100 verschillende manieren over elkaar en langs elkaar gelegd. Niets helpt. Iemand een goede tip?
Heb je toevalling een Pioneer headunit? Die staan er namelijk om bekend dat de massapoortjes van de RCA's eruit vliegen bij slechte massa, gezien je de massa hebt vervangen...
Ja die heb ik. Waarschijnlijk zijn die er dan uitgeklapt toen de massa los kwam van m'n gordel steun. Ik heb weleens eerder iets dergelijks met de radio gehad. Volgens mij begon het toen niet te fluiten, maar enorm te storen. Toen heb ik de radio's van m'n prive- en werkauto omgewisseld en was het probleem weg. Heb dit keer ook de radio deels los gehad, maar miss moet ik hem helemaal los halen. Is er anders iets aan die massapoortjes te doen of is het echt kapot?
Bedankt voor je reactie!
Hebben je kabels gouden contactpunten? Kan ook wel al eens helpen
Heb men install ook zelf gedaan met kabels met gouden contacten en nergens last van.
Men neef de zijne ook gedaan, met zilveren contacten gezien hij wat meer naar de centen keek en een week later kwam hij terug met gefluit in de boxen...
Gouden contacten zijn idd iets duurder, maar veel kwalitatiever in mijn ogen
