gefluit in boxen
vragen, antwoorden, tips en foto's van en over Car-Hifi
bedoelde idd de rca kabel
Ma als je hem nou eens losmaakt en eens direct vanaf je radio tussen je voorstoelen door, over je achterbank legt en dan in je versterker drukt. En dan eens een stukje gaat testrijden?
Heb t zelf gehad dat de kabel helemaal vrij lag ma uiteindelijk bij de versterker te dicht bij een voedingskabel lag :mrgreen:
littldevil
Bericht door littldevil »
heb mij vanavond een beetje bezig gehouden met het zoeken achter de oorzaak
ik heb de rca kabels nog eens een extra isolatie laag rond gedaan
maar toen ik mijn vloerbekleding ophof kwam ik een minder leuke verrassing tegen
heel mijn vloer lag vol met sop :s
het enigste dat ik kan denken is dat ik met lekje ziet in mijn leidingetje voor mijn ruitenwisservloeistof achteraan
kan dit ook een medeoorzaak zijn van het gefluit?
Zeppie
Bericht door Zeppie »
Lijkt mijn wel,vocht gaat niet goed samen met signaal enof een kabel waar prik opstaat.
rover-ppd
Bericht door rover-ppd »
littldevil schreef: tulpkabel?
bedoeld je de kabel van de radio naar de versterker?
die noemt RCA kabel :p
ik kan ze niet langs rechts steken want daar zit mijn voeding
en als ik het goed ophad zat langs beide kanten een stuk kabelboom:s
dusja ik denk dat ik constant kabels tegen kom :s
Heb jij je voeding langs de rechterkant lopen? Wat voor auto heb je?
Ik heb een 200-serie. In een 200-serie staat de accu linksvoor. Heb dus m'n voeding via een zo kort mogelijke weg links naar binnen laten lopen zo naar achter.
Als bij jou ook de accu links staat en je doet hem rechts je auto pas in dan loopt je voeding langs allerlei draaiende en afleidende delen, meschien dat het er iets mee te maken heeft....
Mijn slangetje is ook kapot. Bij mij is het kapot in de rubbers naar m'n achterklep..
Groeten,
Robert
littldevil
euhm dat was vergissing van mij de voeding loopt langs de bestuurderskant...
het is een ZR 105
ik ben denk ik vanplan om dat slangetje af te koppelen aan de pomp dat er zeker niets meer door kan lopen...
littldevil
Zeppie schreef:Lijkt mijn wel,vocht gaat niet goed samen met signaal enof een kabel waar prik opstaat.
wat bedoel je met prik? :oops:
Zeppie
Hahaha sorry,bedoel met prik spanning .. ;)
D-passion
MG-R Regular
Woonplaats: Geertruidenberg
Bericht door D-passion »
Je weet het toch nooit met een install.
Ik had alles netjes ingebouwd zitten in m'n vorige auto,
Alles netjes afgetaped geen een kabel over elkaar.
En ik had ook zo'n irritante fluit.
Maar een maatje van mij gooit het er bij wijze van maar in en die heeft geen fluit.
Zo'n onstoorder werkt goed heb er zelf ook 1 tussen zitten en ik ben van de fluit af.
Maar een wat duurde RCA kabel doet ook nog weleens wonderen.
Dus als je er nu 1 heb van €7,50 bedoel ik niet 1tje van €10,= maar dan moet je echt denken aan zo'n €25,= dat je echte kwaliteit hebt.
Caliber enzo is wel leuk voor licht werk en als je geen hoge tonen hoort.
Ippel
Bericht door Ippel »
Heb sinds kort ook het fluit probleem. Eerst had ik nergens last van, maar sinds ik de kabel richting aarde (steun van de gordel) opnieuw heb vastgezet fluit hij enorm. Heb deze aarde inmiddels al 80x opnieuw vastgezet en andere aansluitingen enzo geprobeerd. Ook heb ik de kabels op 100 verschillende manieren over elkaar en langs elkaar gelegd. Niets helpt. Iemand een goede tip?
littldevil
ja jong
heb da probleem al bij 2 ZR's had nog altijd niets gevonden van oplossing....
Joep
Woonplaats: Brabant
Bericht door Joep »
@Ippel,
Heb je toevalling een Pioneer headunit? Die staan er namelijk om bekend dat de massapoortjes van de RCA's eruit vliegen bij slechte massa, gezien je de massa hebt vervangen...
Slimboy
Bericht door Slimboy »
Contactpunt met carrosserie blank geschuurd? Verf geleid namelijk niet...
Ippel
Joep schreef:@Ippel,
Ja die heb ik. Waarschijnlijk zijn die er dan uitgeklapt toen de massa los kwam van m'n gordel steun. Ik heb weleens eerder iets dergelijks met de radio gehad. Volgens mij begon het toen niet te fluiten, maar enorm te storen. Toen heb ik de radio's van m'n prive- en werkauto omgewisseld en was het probleem weg. Heb dit keer ook de radio deels los gehad, maar miss moet ik hem helemaal los halen. Is er anders iets aan die massapoortjes te doen of is het echt kapot?
Bedankt voor je reactie!
Slimboy
Dat is op te lossen door de massa van de rca-kabel (de huls dus) met een draadje te verbinden met het chassis van de HU
Ippel
Bedankt jongens!
Ga nu richting de zaak en proberen de boel weer werkend te krijgen.
Wordt vervolgt!
Boarderken
Woonplaats: Lochristi (België)
Bericht door Boarderken »
Hebben je kabels gouden contactpunten? Kan ook wel al eens helpen ;)
Heb men install ook zelf gedaan met kabels met gouden contacten en nergens last van.
Men neef de zijne ook gedaan, met zilveren contacten gezien hij wat meer naar de centen keek en een week later kwam hij terug met gefluit in de boxen...
Gouden contacten zijn idd iets duurder, maar veel kwalitatiever in mijn ogen 8)
