versnellingsbak
Woonplaats: Nieuwegein
versnellingsbak
Bericht door Mista T »
even een vraagje met betrekking tot de versnellingsbak,
afgelopen zondag begon de auto in eens te ratelen.
toen zag ik dat er bovenop de bak een pijpje zit, waar in mijn veronderstelling een dopje op hoort.... Kan het zijn dat hierdoor de olie uit mijn bak geslingerd is? dit pijpje zit onder me koelslang naar mijn radiateur...
Kan ik deze ook gebruiken om mijn bakolie te verversen?
heb alleen even geen foto hiervan...
Als daar olie uitgeslingerd wordt dan zit je hele motorruimte onder...
Kweet niet of jij toen mijn motorruimte gezien hebt toen ik vergeten was het dopje op het kleppendeksel te draaien... :P
En weet je zeker dat het de bak is? Geen krukas/drijfstang lagers?
tummeke
Bericht door tummeke »
Is dat niet gewoon ontluchting van je bak? Heeft niet zoveel zin als daar een dopje op zou zitten ;)
constructie in de bak is dan zo gemaakt met schotjes dat de olie daar niet zomaar doorheen gaat...
Bakolie verversen moet je met een aftapplug doen aan de onderkant/zijkant.. Grote bout waar een forse vierkante sleutel in gaat (bij mijn bak tenminste). Als je em vindt dan snap je t wel :)
Bijvullen doe je dan weer bij een iets hoger geplaatste bout, tot deze zo'n beetje overloopt (kun je ook testen met een haaks sleuteltje oid via deze opening).
Niet vergeten ff een nieuw koperen ringetje te fixen voor je eraan begint, anders lekt ie alsnog weer leeg..
Ik hoop niet dat het mijn lagers zijn.... dat vermoeden zit er wel een beetje in eigenlijk....
Echter omdat het dopje verdwenen is en ik toch dingen voel in mijn koppelingspedaal lijkt het mij alsof het in me bak zit.
Daarom denk ik eerst maar even bijvullen en nakijken of het verschil maakt....
@ tummeke
Ikweet ook waar die aftap plug zit. heb ik er al eens uitgehad namelijk...
Vanavond maar fF gauw kijken of ik wat kan bijvullen en of er dan verschil in zit...
