Raam doet het niet
Raam doet het niet
220 coupe
Sinds vandaag doet mijn raam aan de passagierszijde het niet meer. Als ik het knopje indruk hoor ik het relais in mijn (bestuurderskant) deur ook niet meer. Wat kan het zijn??
Kabel kapot
Relais kapot (nee want mijn eigen raam doet het wel)
Iets anders.
En er zit wat water in mijn kofferbak... dit lijkt van de onderzijde te komen.
Laatst gewijzigd door tomcat.t16 op za mar 14, 2009 9:04 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Raam doet het niet
:mrgreen: ramen weet ik niet, maar het water komt meestal via de achterlichten binnen.
2 nieuwe rubber manchetten lost het probleem meestal op.
heb je gekeken of dr toevallig een zekering kapot is?
En ander je schakelaar ff doormeten ;)
JeroenH
Bericht door JeroenH »
peter.evers schreef:...aan de portierzijde...mijn eigen raam...
Wat is een portierzijde?
Wat is een eigen raam?
Ik heb namelijk 2 portierzijden en 2 eigen ramen in de portieren... ;) :mrgreen:
JeroenH schreef: Wat is een portierzijde?
:D je hebt gelijk maar ik was al moe (van het storingzoeken)
UPDATE!
Raam doet het soms wel en soms niet dus ik denk een los contact...(ergens)
Rick
Bericht door Rick »
peter.evers schreef: :D je hebt gelijk maar ik was al moe (van het storingzoeken)
UPDATE!
Misschien het contactdoosje in je portier, ik had het toen ook met mijn Coupe, doosje vervangen ( met dank aan Mark) en toen werkte het weer ........
mogelijk is het hetzelfde probleem als bij de 800 serie.
klik hier voor hoe te repareren.
Robert-220TC
Bericht door Robert-220TC »
Vaak als ja de stekker in spuit de de a stijl in gaat
doet ie het weer vaak een los contact
zo niet dan meestal dat wat Bam schrijft
