Geen mayo maar wat anders in koelvloeistof reservoir
Sander02
Woonplaats: Alphen a/d Rijn
Bericht door Sander02 »
Ik heb niet de bekende mayo (heb ik wel ooit gehad maar toen is koppakking vervangen) maar ontdekte vandaag wel zwarte troep in het reservoir aan de wanden boven de vloeistof. Was een soort vuil wat redelijk goed vast zit. Kleur zwart.
Is dat vuil ofzo wat er ergens in kan komen? Vloeistof is helder. Vergeten vinger in te steken, maar denk niet stroperig.
Ik heb wel wat olie lekkage op het blok in de buurt van pakking en had daar al eens telefonisch contact overgehad met de Rover garage die zo'n 2 jaar geleden koppaking had vervangen. Die dachten dat de pakking mogelijk op een ander plekje lekte (als het al de koppaking zou zijn)en het niet noodzakelijk zou zijn pakking weer te vervangen. Oliepijl in de gaten houden. Nou die is op peil.
Kan eventueel wel een foto uploaden.
416SI 1996
