Ik heb het probleem dat mijn SRS lampje onder de tellers blijft branden, eerst dacht ik dat dit te maken moest hebben met twee draadjes onder mijn stoel die ik niet had aangesloten maar ik heb die aangesloten nu maar zonder resultaat. Weet iemand waar die draadjes van zijn? Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
die draadje komen van je gordelspanners waar je de gordel moet inklikken
mijn interieur ligt er nu volledig uit en als ik het contact opzet brand dat lampje ook
de foutmelding kan ook van op een andere plaats komen
het beste zal zijn om even de fouten uit te laten lezen
De gordelspanners zijn onderdeel van het SRS-systeem (en bij een storing gaat het lampje dus branden) en het is wel erg toevallig dat het lampje is gaan branden nadat je het stekkertje hebt losgehaald. Vrijwel zeker zit het stekkertje niet helemaal goed vast.
Na wat gerommel met de stoel en een lichtje dat niet altijd deed wat ik wilde, toch maar even in het stuur gekeken. Ik weet niet zeker of het stuur er eigenlijk wel helemaal af moet, maar aan de bovenkant, onder de plastic behuizing van de stuurkolom (twee schroefjes), zitten twee stekkers (geel en wit). Even losgemaakt, ingespoten met contactspray en weer in elkaar gezet!
Lichtje doet weer wat hij moet doen. Bijna net zo makkelijk als de stekkertjes onder de stoel!
