vraag over schokbrekers 25 / zr
Heb ff n vraag.
Wou mn auto dus gaan verlagen.
Nu kwam ik dr achter dat dr tussen de wielkasten en de band ongeveer 10 cm ruimte zit.
Ik had bedacht om dr alleen andere veren onder te zetten van 40 mm.
Dan blijft dr dus nog steeds 6 cm over. Nog steeds vrij veel dus.
Nu ben ik op zoek gegaan naar plaatjes van n mg zr en t lijkt of die standaard al n stuk lager liggen als die van mij.
Komt dit omdat dr onder n mg andere veren / schokbrekers zitten dan onder n rover?
Of staat die van mij gewoon achterlijk hoog op de veren?
Elke R200/R25 staat achterlijk hoog op de veren
Onder een ZR zitten idd andere schokdempers, korter en stugger. Zijn iets van 1,5 a 2cm korter dan de Rover. Ik heb er ZR105 dempers onder zitten met 3,5cm verlagende veren. Dus 5cm totaal vergeleken met de standaard. In mijn signature kun je het resultaat wel zien. Stukken beter dan normaal!
Je kan ook op zoek naar coilovers die kan je zelf qua hoogte afstellen.
http://www.larkspeed.com/index.pl?a=i&p ... nsion-Kits
rekening houdend dat v-maxx goedkope rommel is in tegenstelling tot standaard zr dempers en een set x-power (eibach) verenJD schreef:das niet duur voor n schroefset
Ma ben dr nog niet helemaal uit hoe ik het ga doen.
Als ik n setje zr schokbrekers koop + verlagingsveren zit je al snel op €250,-
En n v-maxx setje kost €330,-
MG ZR S1800
Zo'n setje moet je via www.ebay.co.uk op de kop tikken! Had geloof ik een setje thuis liggen voor €300,- Daarna nog verlagingsveren er op, bedrag weet ik zo niet meer (zal iets van €200,- geweest zijn). Ligt nu wel heerlijk strak op de weg
