Relais ruitenwisser voor
Geplaatst: do jul 10, 2008 8:55 am
door WouterRover25
Weet iemand waar het relais zit van de ruitenwisser voor? In Haynes vind ik het niet, alleen maar wiring diagrams en daar kom ik niet zo ver mee.
Dan 2e vraag; waar koop je een nieuw relais?
Geplaatst: do jul 10, 2008 8:50 pm
door Dino
in mijn rover 100..... steekt die achter in de zekeringkast.... en die is bij mij rood alsk mij niet vergis.... weet niet of dat hetzelfde is bij jou...
in het algemeen kun je Van Noort bellen(reclame onder deze pagina)
die heeft in het algemeen behoorlijk veel liggen
mvg
Geplaatst: do jul 10, 2008 9:01 pm
door WouterRover25
thanks voor de tip, helaas is Van Noort wel erg ver weg van mij..
Bij Brezan hadden ze m niet (tenminste als dat het relais is wat stuk is - rond cilinderachtig ding), dus bel morgen Roelofs Rover in Utrecht maar eens. Daar is deze in onderhoud, prima garage.
Geplaatst: do jul 10, 2008 9:53 pm
door JeroenH
Wat is er kapot aan de ruitenwisser dan? Doet ie het helemaal niet? Of doet ie het maar half? Bekend probleem met de Rovertjes is dat de ruitenwissermotor het half begeeft. Heb ik ook gehad. Bij de interval ging ie de eerst interval omhoog, tweede naar beneden, derde omhoog, enz... ipv eerste omhoog en naar beneden, tweede omhoog en naar beneden, enz...
Als dit je probleem is zou ik een op ebay kijken of op de sloop. Heb toen voor 15 euro zo'n ding op de sloop gehaald, werkt prima, nergens last van!
Geplaatst: vr jul 11, 2008 9:12 am
door WouterRover25
Dat is precies het probleem ja. Ik dacht aan het relais omdat ik die soms hoor tikken. Maar hij blijft inderdaad hangen.. Bij interval, maar ook soms bij gewoon 1 keer heen-en-weer. En hij gaat niet zo netjes terug.
Wat heb je precies vervangen? De ruitenwissermotor of toch het relais?
Geplaatst: vr jul 11, 2008 11:28 am
door JeroenH
De ruitenwissermotor heb ik alleen vervangen. Misschien kun je nog ergens een op de sloop vinden. En heeeeeeeeeel misschien past die van een 200 MK2 ook nog, aangezien dit met meerdere onderdelen het geval is...maar dat zou je eerst ff na moeten vragen/ proberen.
ebay
Weet alleen niet of de engelse past ivm LHD en RHD...
Geplaatst: do aug 13, 2009 4:05 pm
door Blackadder
Geplaatst: vr aug 21, 2009 6:04 pm
door gekske
Ruitenwisser motor zit onderaan je voorruit onder die zwarte roosters, uit elkaar halen helemaal goed schoonmaken invetten en weer testen was bij mij voldoende om het weer te fixen had hetzelfde euvel
of sloop motor halen het relais is het niet iig
Geplaatst: wo sep 29, 2010 9:25 pm
door corroza
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=150457
heb het zelf ook gedaan een nieuwe sleper gemaakt
werkt weer als een trein
cor
