Relais ruitenwisser voor
WouterRover25
Weet iemand waar het relais zit van de ruitenwisser voor? In Haynes vind ik het niet, alleen maar wiring diagrams en daar kom ik niet zo ver mee.
Dan 2e vraag; waar koop je een nieuw relais?
Dino
WouterRover25
JeroenH
Wat is er kapot aan de ruitenwisser dan? Doet ie het helemaal niet? Of doet ie het maar half? Bekend probleem met de Rovertjes is dat de ruitenwissermotor het half begeeft. Heb ik ook gehad. Bij de interval ging ie de eerst interval omhoog, tweede naar beneden, derde omhoog, enz... ipv eerste omhoog en naar beneden, tweede omhoog en naar beneden, enz...
Als dit je probleem is zou ik een op ebay kijken of op de sloop. Heb toen voor 15 euro zo'n ding op de sloop gehaald, werkt prima, nergens last van!
WouterRover25
JeroenH
De ruitenwissermotor heb ik alleen vervangen. Misschien kun je nog ergens een op de sloop vinden. En heeeeeeeeeel misschien past die van een 200 MK2 ook nog, aangezien dit met meerdere onderdelen het geval is...maar dat zou je eerst ff na moeten vragen/ proberen.
ebay
Weet alleen niet of de engelse past ivm LHD en RHD...
ebay
gekske
corroza
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=150457
heb het zelf ook gedaan een nieuwe sleper gemaakt
werkt weer als een trein
cor
cor
