hoi,
autotje reed weer heerlijk, alleen ik pak hem deze ochtend en mn rovertje 114 gti spi liep niet meer lekker, hij hield in, hij loopt niet meer mooi stationair (de toeren schommelen maar komen niet boven de 1000 rpm) hij valt ook uit.
zelf heb ik de lambda sonde gecontroleerd, en de vloeistoffen ook. alles was netjes, koelvloeistof mooi helder, olie een tikje veel maar had ik zelf gedaan.
wat kan het zijn? wat moet ik controleren of vervangen?
mvg jeroen
sproblemen?
jimmy111
Baltas
herken het probleem.. kan aan de temperatuursensor van je inlaat liggen(deze zit aan de onderkant van het spruitstuk met een seegerring vastgeklemd)en dan waarschijnlijk ook aan het kastje naast je ecu..
zou eerst de sensor checken..loopt een enkel draadje naartoe.. haal deze er eens af en kijk of er verschil is..
